Mimi:
J'ai pas essayé 2 joints fibre mais,sans douter de vos compétences, est ce que cela ne vas pas être - fiable avec 2 joints?
Pour le mamelon avec filetage plus long, mimi, vous me dites oké et les 3c19 me dit que cela ne changera rien.
Bref, chai pas quoi faire au final.
Cdlt
et en plus du joint fibre, faire un joint avec de la filasse et de la pâte au lieu du teflon
le teflon est délicat à l'usage, il faut faire au moins 7 tours sur le filet et ne jamais revenir en arrière sinon cela goutte
Salut à tous,
Je prends part aux débats pour que ce problème se règle au plus simple... parce que la solution est simple..!
Tout d'abord mon camarade Kriske n'a pas retenu mes explications sur les raccords à collets battus : on n'utilise ni téflon ni filasse ni pâte sur un écrou libre. Seul le joint plat en fibre ou en caoutchouc peut faire l'étanchéité entre deux sections plates..!
Si Freddy a des difficultés pour serrer et étancher son raccord c'est tout simplement parce son mamelon mâle-mâle possède des filetages à profil coniques. Après quelques tours l'écrou se bloque sur le cône et parfois se fend si l'on serre trop fort.
Il y a donc deux solutions :
- remplacer le mamelon par le modèle présenté en lien (Leroy Merlin) qui possède deux filetages cylindriques,
- compenser la profondeur de serrage par un joint caoutchouc et non pas en fibre.
La première solution est de loin la plus rationnelle.
...j'ai toujours privilégié, dans le cas de 2 joints les fibres ,pas les caoutchouc.
...Je vais opter pour la solution de prendre un mamelon qui possède 2 filetages cylindriques (cf brico30).
En outre, pouvez vous m'envoyer svp le lien du site leroy merlin car je ne le retrouve pas.
Une fois acheté et installé ce mamelon, je mets un joins en fibre ou caoutchou au final?
Pour info, je parle du côté raccord femelle (sortie alimentation eau) et non côté flexible inox....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 77
