Manque de pression dans une maison
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 12h42
14/08/2013 à 12h42
Bonjour à tous
J'ai une maison neuve et je trouve que je manque de pression dans la maison.
J'ai mis un mano à l'entrée de la maison et j'ai vu que j'avais entre 2,5 et 2,7.
Cela me parait faible (sachant qu'après j'ai l'adoucisseur, les filtres, il doit plus rester grand chose).
Qu'en pensez vous?
Je remarque surtout ce manque de pression dans les douches et robinet exterieur?
Pourtant j'ai du PER diamètre 12 pour l'exterieur donc je me dis que je devrais avoir plus de pression non????
Dans mon compteur d'eau j'ai vu que le fournisseur arrivait en diamètre 25 alors que moi du compteur d'eau à l'entrée de la maison je suis en diamètre 32 (10 mètres de distance). Ca change quelque chose? Ca peut expliquer un tel problème?
Merci pour les réponses.
14/08/2013 à 13h24
14/08/2013 à 13h24
augmenter la pression au réducteur à 3 bars voir 3,5 bars
en principe ce devrait être suffisant pour vous satisfaire
avoir la mano c'est bien, mais il faut que le réducteur de pression y soit aussi
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 13h32
14/08/2013 à 13h32
J'ai déjà un réducteur de pression à l'entrée de la maison et le mano est dessus. Et quand j'augmente le réducteur il ne se passe rien car la pression délivrée est à fond je suppose.
14/08/2013 à 13h52
14/08/2013 à 13h52
ce n'est presque pas possible ?
vous avez une photo de ce réducteur .
il faut régler la pression tout robinets fermés, ouvrir l'eau quelque part et refermer, vérifier la pression qui doit revenir là où elle était
vous avez aussi un clapet anti retour ? est il bien monté avec la flêche dans la direction opposée au compteur, idem pour le réducteur
sinon soit la ville distribue avec trop peu de pression (presque impensable, tous les voisins réclameraient)
soit quelque chose obstrue votre tuyauterie principale
14/08/2013 à 14h05
14/08/2013 à 14h05
Kriske a fort bien expliqué la manœuvre de réglage et lecture de la pression (réglage > ouverture > refermeture d'un robinet).
D'avoir un tuyau Ø32 à la suite d'un Ø25 n'a pas d'incidence. D'autant que cela se passe avant le réducteur de pression.
Ce qui compte c'est la dimension des tuyaux APRES le réducteur de pression. Et aussi la taille de ce réducteur, car s'il est trop petit cela crée une perte de charge supplémentaire.
Un PER Ø extérieur 12 pour l'extérieur crée une perte de charge excessive : c'est pour l'arrosage ?
Salut, @+
14/08/2013 à 14h16
14/08/2013 à 14h16
Un réducteur ne peut donner plus de pression que ce qui est desservi par le distributeur d'eau! Idem pour un tube de diamètre supérieur qui donnera par contre plus de débit à ne pas confondre avec pression.
2,7 bars correspond à une pression minimum certes ! mais cela devrait quand même fonctionner, essayer de faire un essai en mettant l'adoucisseur en by-pass c'est à dire en passage direct, si vous constatez une amélioration significative, cela signifie que celui-ci provoque une perte de charge non négligeable d'autant que la pression d'arrivée est un peu basse faut bien le dire.
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 14h23
14/08/2013 à 14h23
Voici les photos du réducteur (il était préréglé en usine à 3,5 bar et fait pour mettre à l'entrée d'une installation.
Le clapet est dans le bon sens.
Pour les robinets extérieurs, c'est bien du diamètre per 12. C'est ce que j'avais sur mon ancienne maison et ce que le plombier m'avait dit de passer pour l'extérieur. Après je n'ai pas d'arrosage dessus, juste un tuyau mais c'est vrai que l'écoulement est faible.
J'attends vos avis
14/08/2013 à 14h30
14/08/2013 à 14h30
moi je ne vois qu'1,2 bar à votre manomètre
votre arrivée vient bien par en dessous, là où il y a un robinet à sphère
possible dans ce cas qu'il y ait un défaut au robinet ( il est bien en position ouverte, normalement oui, puisque la poignée est dans le sens de l'écoulement de l'eau)
un coup de fil à votre distributeur devrait rapidement vous renseignez sur la pression distribuée sur votre commune, on aurait ainsi un point de départ pour avancer dans nos suppositions
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 14h35
14/08/2013 à 14h35
2,6 bar indiqué.
L'aiguille est entre 2 et 4 et chaque petite bar = 0,2
Oui l'arrivée est en dessous.
En extérieur le diamètre 12 peut expliquer que je n'ai pas de pression?
14/08/2013 à 14h41
14/08/2013 à 14h41
re
oui, le cadran est étalonné par 2 j'avais mal vu
on peut voir une photo plus générale de l'installation ?
vous avez agit sur la vis latérale pour régler la pression ou sur le bouton noir ? (c'est sur celui ci qu'il faut agir
si rien ne se passe c'est que le réducteur est cassé
je ne crois pas ce tuyau a une incidence, mais c'est pourquoi je demande une nouvelle photo
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 15h00
14/08/2013 à 15h00
Re
le réducteur fonctionne car j'ai réussi à abaisser la pression d'entrée.
L'installation est importante car il y a aussi un branchement avec un puits (pas branché encore: entrée du puits où on voit un compteur d'eau)
Excusez moi pour le bazar.
14/08/2013 à 15h09
14/08/2013 à 15h09
en attendant que j'agrandisse votre photo pour essayer de suivre les but recherché de toute cette tuyauterie
si vous pouvez le descendre, vous devriez pouvoir le monter
où alors il est cassé
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 15h17
14/08/2013 à 15h17
j'ai modifié la photo. Ca devrait être mieux.
Ce qui part à droite du réducteur de pression, c'est vers le chauffe eau et PAC.
Je serai étonné qu'il y ait un souci avec le réducteur car même la vanne sous le réducteur quand je la ferme je ne sens pas de pression
La RESE doit venir semaine prochaine tester la pression au compteur je suppose mais je voulais savoir si vous e voyiez pas d'autres problèmes possibles expliquant mon manque de pression dans les douches et en exterieur.
En entrée 3,5 bar c'est ce qu'il faut?
14/08/2013 à 15h25
14/08/2013 à 15h25
re
3 - 3,5 bars c'est l'idéal pour l'installation en général et le chauffe eau en particulier
c'est une usine a gaz votre installation, faudrait mettre des étiquettes pour suivre le parcours de l'eau
il y a un double circuit semble t'il, il faudrait bien tout différencié afin de vous en sortir plus tard s'il y a un problème
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 15h37
14/08/2013 à 15h37
c'est une photo mais c simple. je m'y retrouve très bien.
Tout est écrit au crayon de papier sur placo.
Mais de toute façon, c'est pas le après qui change la pression d'entrée.
Je suppose que vu mon install (adoucisseur, filtre...), si la pression d'entrée n'est pas de 3,5 bar, je dois perdre beaucoup arrivé au douche.
Pour les tuyaux extérieurs, ca ne passe pas par l'adoucisseur.
Là je suis à 2,6. Avec 0,5 bar de plus, cela fait une grande différence? Cdlt.
14/08/2013 à 17h23
14/08/2013 à 17h23
Quoiqu'il en soit, il faudrait effectivement et à tout prix connaître exactement la pression de service délivrée dans le secteur pour avoir un meilleur point de vue global de la situation.
En l'absence de précision, difficile de donner un avis technique précis si ce n'est pour l'instant de pouvoir vous dire seulement que vous ne disposez pas de suffisamment de pression à l'arrivée pour faire fonctionner correctement une telle installation comportant pas mal de dérivations favorisants les pertes de charges. D'ailleurs sur certains départs, je distingue mal s'il s'agit de "gros" raccords ou de clapets anti retour !
Membre(s) : Carminas , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 74
