Mauvais écoulement double vasque
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
25/07/2020 à 00h01
25/07/2020 à 00h01
Bonjour à tous, Je rencontre le problème suivant sur une double vasque Le lavabo de gauche s'écoule correctement alors que celui de droite se rempli sur environ 1 ou 2 cm en profondeur puis s'écoule lentement alors qu'il sont raccordés au même tuyau d'évacuation par un double coude. Donc pour moi c'est un vrai mystère car à priori tout est identique Ci-joint la photo de mes tuyaux avec et sans base du siphon Ce que je peux rajouter : J'ai passé le furet dans les tuyaux gris arrivant au double coude et RAS. J'ai démonté et nettoyé tous les tuyaux blancs donc tout est propre. Quand l'eau a fini de s'écouler à gauche j'entends un GlouGlou à droite et inversement Les 2 tubes verticaux gris ont un coude à 90° en bas puis un tuyau horizontal qui rejoint le double coude Merci d'avance de vos suggestions et conseils Cdt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
25/07/2020 à 09h47
25/07/2020 à 09h47
probablement bouchon en formation dans la conduite principale.
Nettoyer l'évacuation horizontale et plus loin (furet ou nettoyeur HP)
cordialement
Le + Bo F
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
25/07/2020 à 11h52
25/07/2020 à 11h52
@le+bo Merci pour votre réponse J'ai déjà nettoyé et passé au furet les portions de tuyaux qui rejoignent le double coude qui donne sur la canalisation d'évacuation commune S'il y avait un bouchon dans la canalisation commune les 2 vasques auraient le même problème de vidange or je n'ai ce problème qu'à droite A lire les différents sujets dans le forum je me demande si je n'ai pas plutôt un problème de ventilation de ma canalisation. il faudrait peut que je mette un "T anti vide" après chaque siphon ou des siphons WIRQUIN neo air Qu'en pensez vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
25/07/2020 à 12h38
25/07/2020 à 12h38
désolé, je n'ai pas la réponse sur les T anti vide, toutefois si ce souci n'existait pas avant et est apparu qu'il y a peu, je doute d'un impact.
Dans mon cas en débouchant la canalisation principale partiellement obstruée au niveau de l'écoulement de la MAL , j'avais résolu le problème de "Glou glou" et d'écoulement.
je n'avais ce bruit que sur la vasque gauche ce qui est une similitude avec votre cas, d'où ma remarque .
en première intervention, une vérification générale de vos évacuations me parait le plus simple.
cordialement
Le + Bo F
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
25/07/2020 à 17h54
25/07/2020 à 17h54
je viens d'installer 2 siphons Wirquin Neo air qui possèdent un anti-vide intégré. Désormais l'écoulement à droite est correct et plus de GlouGlou par contre si je fais couler de l'eau sur la vasque de gauche celle de droite a tendance à se remplir comme avant sur 1 à 2 cms puis s'écoule lentement. Je suis en appartement et cette salle de bain a été refaite il y a 2 ans par un plombier en autre et j'ai toujours connu ces petits désagréments d'écoulement et là je voulais y mettre un terme car l'écoulement de la douche est également lent
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 52
