qu'entendez-vous par MAL ?
Quand vous parlez de siphon, vous voulez dire siphon disconnecteur ? Et où devrait-il se situer dans mon schéma ?
La fosse, les regards et le bac à graisse ont été vidés et/ou nettoyés en 2019 donc à priori ça ne vient pas du bac à graisse.
tu a que mettre du scotch autour de la ou rentre le tuyau d'évacuation
hello
C'est le moyen de s'assurer que le problème vient bien de là, bourrer avec un sac plastique, terminer au silicone.
mouais... je pensais à une solution plus pérenne et moins bricolée...
exemple https://www.eco-bricolage.com/tampon-de-raccordement-elastomere-tube-40-interplast,fr,4,SRBRACPM040.cfm#.XhleUtThArg
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 73
