Melangeur tourne dans le vide !?
avatar - 2maingauche
03/08/2010 à 19h07
03/08/2010 à 19h07
Bonjour, en préambule, il faut savoir que le bricolage et moi, on a jamais été trop copains... Je vous explique donc mon problème. dans la cuisine, nous avons un robinet avec deux mélangeurs. Le robinet d'eau chaude marche sans soucis. Par contre, quand on tourne le robinet d'eau froide, à la moitié de la course du mélangeur, il y a un léger filet d'eau et en fin de course rien. On dirait que ça tourne dans le vide... J'ai essayé de démonter pour voir le soucis. J'ai donc déclipser le capuchon et la, j'ai ceci : J'enlève le vis, retire le capuchon en plastique noir et puis la, je me retrouve avec ceci : Et la, je sais plus trop quoi faire car selon comment je tourne ou manipule la partie "dorée" ben l'eau coule a des débits différents (genre à la moitiée de la course, ça coule fort et à la fin, alors que cela devrait couler à fond, ben il y a plus d'eau du tout). Alors, je sais que je ne parle pas un langage de spécialiste, et je m'en excuse mais si quelqu'un pouvait me filer un coup de main, ça serait très sympa. Merci d'avance.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
04/08/2010 à 10h44
04/08/2010 à 10h44
bonjour,je pense que pour en savoir un peu plus il faudrait démonter la tete de robinet(l'ensemble doré)regarder l'aspect du clapet,voir si il n'y a rien qui bouche etc.par contre avant il faut couper l'eau sinon c'est la douche assurée.
Message(s) : 19319
04/08/2010 à 11h14
04/08/2010 à 11h14
Problème du joint intérieur qui ne tient plus, il est décollé, ce qui fait que quand tu ouvre a font, l'eau passe par dessus et fini par fermer!!
04/08/2010 à 16h03
04/08/2010 à 16h03
D'accord, bon je tenterai de démonter tout ça demain. Par contre, si le joint est décollé, il faut le changer ou je dois le remettre en place ? Est ce que cela sera une solution durable car on avait déja eu ce soucis il y a un petit moment et un plombier nous avait réparé tout ça(je vous rassure, il n'était pas venu que pour ça). Merci en tout cas pour les réponses, je vous tiens au courant.
Membre(s) : bipeuh , erge
Visiteurs non identifiés : 70
