Mise en marche Chauffe eau VELIS 80 ARISTON
Par LaureCTK
avatar - LaureCTK
20/04/2017 à 14h42
20/04/2017 à 14h42
Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans un nouvel appartement, le chauffe eau est un VELIS 80L de la marque Ariston Le chauffe eau fonctionnait à mon arrivée dans les lieux, j'ai du "malencontreusement" enlever un plomb pour tester une prise et depuis, il ne s'allume plus... J'ai vérifié l'électricité, elle parvient bien jusqu'au chauffe eau (230V), j'ai lu tout un tas de chose sur internet, vu des dizaines de videos mais je ne sais pas comment mettre le chauffe eau en fonctionnement. Quelqu'un a t' il déjà mis en marche ce modèle ? D'avance merci pour vos retours ! Laure
Laure
22/04/2017 à 18h26
22/04/2017 à 18h26
Avez vous testé le branchement de la résistance de chauffe ? Avez vous touché le réglage de la température de l'eau dans le ballon ,Le petit inter de la résistance ,tout petit bouton rouge est il enfoncé ?
23/04/2017 à 05h59
23/04/2017 à 05h59
c'est bizarre, normalement un chauffe eau a un fusible attitré, 'autrement dit 1 fusible pour le chauffe eau et rien d'autre
puisque généralement le chauffe s'enclenche via un signal d'ERDF
vous avez une photo de votre coffret électrique, et cette prise qui n'allait plus fonctionne maintenant
voir le mode d'emploi de ce chauffe eau
Par LaureCTK
avatar - LaureCTK
02/05/2017 à 16h30
02/05/2017 à 16h30
Bonjour, Merci pour vos retours Voici les photos du tableau électrique & du circuit Je ne vois aucun petit bouton rouge qui pourrait être enclenché Concernant le branchement de la résistance --> je ne suis pas sure de savoir ce que cela veut dire (désolée) Pour la température, je n'ai pas de courant, donc aucune led n'est allumée Merci Laure
Laure
02/05/2017 à 17h09
02/05/2017 à 17h09
Coucou
Vous avez bien poussé sur la bouton mise en marche (à gauche en bas 2ème photo) ?
Par LaureCTK
avatar - LaureCTK
02/05/2017 à 18h23
02/05/2017 à 18h23
Oui, Rapidement, pendant 5 secondes, pendant 10, en même temps sur ON et le bouton + J ai essayé de plusieurs façons. Laure
Laure
02/05/2017 à 20h37
02/05/2017 à 20h37
Coucou
Vous avez essayé un autre appareil sur cette prise, histoire de voir si le jus passe
Par LaureCTK
avatar - LaureCTK
03/05/2017 à 09h57
03/05/2017 à 09h57
En fait la prise c'est une autre histoire, c'est indépendant du chauffe eau Le chauffe eau est relié au compteur par son propre câble (qui passe ds le mur) & j'ai vérifié ac un tensiomètre, l'électricité arrive bien (j'ai 230V)
Laure
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 81
