mitigeur douche/bain thermostatiques qui me stoppe l’eau chaude
Par Mike971
avatar - Mike971
09/10/2013 à 19h32
09/10/2013 à 19h32
Bonjour, J'ai acheté un mitigeur thermostatiques pour ma baignoire de SdB mais 2/3 semaines après son installation je constate que je n'ai plus d'eau chaude dans l'appart (cuisine et SdB). Enfin l'eau est tiède voir froide de manière instable. Hier j'ai fait le test d'ouvrir l'eau chaude du lavabo et en même temps le robinet du thermostatique et là miracle: eau chaude présente au lavabo mais pas dans la baignoire... Il faut savoir que ma salle de bain semble être le point d'entrée de l'eau dans l'appart. J'ai remis l'ancien robinet douche et pas de problème avec l'eau chaude. J'ai également testé mon thermo chez un ami c'est le même comportement, obligé d'ouvrir le thermo pour avoir du chaud au lavabo (mais thermo reste froid) dès que je coupe le thermo, le lavabo redevient tiède/froid. Si quelqu'un à une idée svp? Car je ne vois pas le rapport avec le fait de monter un thermostatiques et ne plus avoir d'eau chaude dans les autres points d'eau. D'avance merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/10/2013 à 22h51
09/10/2013 à 22h51
salut très bizarre soit.
l arrivé d eau chaude est elle a gauche ?.
10/10/2013 à 07h49
10/10/2013 à 07h49
Si je vois bien le problème, votre thermostatique renvoie l'eau froide sur le circuit eau chaude.
Il y a à l'intérieur des clapets anti-retour qui ne doivent pas jouer leur rôle.
Par Mike971
avatar - Mike971
10/10/2013 à 14h34
10/10/2013 à 14h34
janus2fr a écrit :
Bonjour, Si je vois bien le problème, votre thermostatique renvoie l'eau froide sur le circuit eau chaude. Il y a à l'intérieur des clapets anti-retour qui ne doivent pas jouer leur rôle.
Je n'y avais pas pensé mais en effet ça semble très cohérent comme explication. Donc pas de risque si j'en rachète un car j'avais peur de rencontrer le même problème.
11/10/2013 à 06h53
11/10/2013 à 06h53
Essayez d'en prendre un de meilleure qualité car ce problème est assez fréquent avec les bas de gamme...
11/10/2013 à 09h23
11/10/2013 à 09h23
Effectivement, il se produit une intercommunication au niveau des clapets intégrés non étanche. Comme le précise janus2fr, il est toujours préférable d'opter pour du haut de gamme dans ce genre de matérielet et surtout éviter le made in china.
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 12
