Mitigeur encastré
Par ewok2
avatar - ewok2
11/12/2014 à 09h49
11/12/2014 à 09h49
Bonjour Je vais installer un mitigeur encastrer avec des tuyau multicouche (a priori mon interrogation serait la même avec du PER ou du cuivre…) Sur les photos du Mitigeur (de chez Hudsonreed, mais le mitigeur Groohe que j’ai installé il y a quelques année était pareil) les arrivées et départs sont en 15/21 femelle. Je pensais mettre un raccord male/male avec filasse + graisse (ou tefelon) sur le mitigeur et sertir sur mon tuyau multicouche un raccord femelle (type collet battue sur tuyau de cuivre) avec un joint vers le raccord male / male. Qu’en pensez-vous ? J’avoue ne pas comprendre pourquoi ils font des raccords femelle sur les mitigeurs plutôt que des mâles, car si on met un raccord male sur le tuyau, le mitigeur devient indémontable… Merci de vos conseils
11/12/2014 à 09h59
11/12/2014 à 09h59
, Ewok, sur ce site d'entraide.
Tu as mal étudié la question : de sortir du mur à l'horizontale avec en 20x27 fileté et bien réglé permet de monter et démonter facilement un mitigeur avec joints néoprène.
Cela signifie que si tu montes à la verticale tu dois finir pour un coude + changement de dimension.
Il existe d'ailleurs des ensembles préfabriqués y compris pour PER ou multicouches (sertis !!!!), parfois même avec un petit niveau à bulle intégré pour faciliter l'horizontalité entre les deux raccords.
Par Mika65
avatar - Mika65
Message(s) : 6
11/12/2014 à 20h47
11/12/2014 à 20h47
Bonsoir, Si c'est un mitigeur de douche dont tu parles, il te faut une platine de douche comme celle ci, per, multicouche, à glissement, a sertir, diamètre 16, diametre 20, tout existe. C'est une platine avec le bon entraxe de 150mm en 15x21 femelle, une fois placo/carrelage fait, tu y vis des raccords excentriques 15x21 mâle - 20x27 mâle, les deux rosaces, et le joli mitigeur avec écrous libres en 20x27! En espérant avoir aidé.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
Membre(s) : efred , takafer
Visiteurs non identifiés : 261
