mitigeur ne tient pas
avatar - benlaguyotte71
11/08/2014 à 20h11
11/08/2014 à 20h11
Salut à tous, je viens vers vous pour vous demander conseil. Je viens d'installer un mitigeur courbé et donc assez lourd fixé sur un évier en inox que j'ai percé. Et forcément, la boulette ce n'était pas prévu pour çà : l'épaisseur de l'évier en inox est très mince et du coup le robinet n'est pas stable du tout. Existe-il un renfort + large à mettre sous le robinet avec un joint pour que çà renforce le pied du robinet ou une autre astuce?Merci de vos conseils.
11/08/2014 à 22h50
11/08/2014 à 22h50
, benlaguyotte, sur ce site d'entraide.
Ton mitigeur n'était pas fourni avec une plaque triangulaire, percée pour le passage des tuyaux ?
Mais même avec cette plaque, un mitigeur lourd, surtout s'il a un porte-à-faux important, bougera encore. Mais bien moins.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2014 à 20h27
14/08/2014 à 20h27
salut ton évier c est de la camelote soit prendre une planchette faire un trou pour passer les flexible et resserrer la bête
Membre(s) : Carminas , abgech , takafer
Visiteurs non identifiés : 101
