Mitigeur rabattable
avatar - Lilimarlene
15/07/2018 à 10h29
15/07/2018 à 10h29
Bonjour, j'ai un Mitigeur de cuisine avec bec rabattable mais celui ci est coincé. Je ne peux plus le rabattre. Faut il que je le change ou puis je le réparer. Est ce que quelqu'un peut me conseiller. Merci d'avance Grand sourire
Message(s) : 8340
15/07/2018 à 10h36
15/07/2018 à 10h36
Tu as les deux solutions mais il est difficile de répondre sans l'avoir démonté pour voir d'où vient le mal..!
15/07/2018 à 10h59
15/07/2018 à 10h59
Merci pour l'info... je vais voir déjà si j'arrive à le démonter
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/07/2018 à 23h30
16/07/2018 à 23h30
et de plus avez vous la marque
merci
19/07/2018 à 11h16
19/07/2018 à 11h16
Bonjour, la marque est rodi ça vous parle? Il est semblable à celui ci en pièce jointe: Pensez vous que je peux changer seulement le bec avec la rotule qui permet de le rabattre et si oui comment je peux l'enlever car je ne trouve pas!
Message(s) : 8340
19/07/2018 à 16h41
19/07/2018 à 16h41
Il faut faire sauter la capsule plastique rouge et bleue pour accéder à la vis d'assemblage de la manette. Ensuite il faudra déposer la cartouche pour avoir accès au système rotatif du bec.
Membre(s) : deespo , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 126
