mon constructeur fait passé la canalisation d’eau dans les combles
Par marome
avatar - marome
27/02/2011 à 01h00
27/02/2011 à 01h00
Bonjour, je recherche une réponse ou des réponses à un soucis. merci pour votre aide. Mon constructeur a fait passé les canalisations d'eau dans les combles (maison 80 m2 plein pied) avec passage dans le placo à la vertical. les combles sont isolés par de la laine de verre. Cette construction est RT2005. Je voulais savoir si c'était conforme à la RT2005. Et d'autre part j'entend des points positifs et négatifs sur ce sujet? Quels sont les risques? fuite, probléme l'été si trop chaud, l'hiver, rique de gel. merci beaucoup
27/02/2011 à 11h04
27/02/2011 à 11h04
Pour mon compte personnel ,je calorifugeait toujours les canalisations qui passait dans des combles, et dans les cloisons de pièces chauffaient je les mettais sous fourreaux par sécurité .
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/02/2011 à 11h22
27/02/2011 à 11h22
Les tubes en combles sont-ils isolés correctement ou bien est-ce la laine de verre générale qui joue le rôle?
Les tubes sont-ils isolés dans les descentes dans double cloison?
Je serais surpris que cette formule permette de répondre à la RT2005 qui demande un réseau " à l'intérieur du local" et réprouve les rupture d'isolation constitués par les tubes en contre-cloison.
Vous dites qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Quels sont les positifs.
Ceci dit, la RT 2005 n'est pas la bible...et même la bible...
Par marome
avatar - marome
27/02/2011 à 12h17
27/02/2011 à 12h17
bonjour, merci à vous 2. Les tubes en comble sont sous la laine de verre dans les gaines. et sous gaine dans les descentes dans cloison. Les points positifs que l'on m'a dit:" en cas de fuite, on l'a trouve plus facilement." Ou puis je trouver l'article correspondant dans la RT 2005? afin que je me défende auprés de mon CST. merci beaucoup
27/02/2011 à 13h36
27/02/2011 à 13h36
Re.
Par sécurité notre entreprise nous faisait faire un plan du passage des tuyaux dans les cloisons {un pour le client ,un pour la boite },pour que le client au cas ou il voudrait poser cadres ou décorations sur ces cloisons ce qui évite de les percer , pour l'article vous devriez le trouver a la CCI de votre ville .dans les combles sous la laine de verre c'est bien.
A+.
Par marome
avatar - marome
27/02/2011 à 13h39
27/02/2011 à 13h39
merci mimi, CCI c'est quoi? je demanderai le plan au CST.
27/02/2011 à 13h48
27/02/2011 à 13h48
Re.
pardon,l'habitude ,la CCI ,c'est la Chambre de Commerce et d'Industrie.
A+.
Par marome
avatar - marome
27/02/2011 à 13h55
27/02/2011 à 13h55
merci beaucoup. bonne journée
Membre(s) : Pozidriv , le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
