Par Aurelien35
J'installe des récupérateurs d'eau de pluie dans mon jardin, et j'ai des tuyaux en PER32 avec des raccords à compression pour les relier.
Ce genre de matériel :
Seulement voila, je n'arrive pas à installer les raccords sur les tuyaux sans avoir de fuite.
j'ai essayé de serrer très fort la bague de compression, d'ébarber bien proprement les extremités du tuyau... rien n'y fait, j'ai toujours des fuites très importantes :-(
Donc je me dis que je dois mal m'y prendre !
Comment s'assurer de l'étanchéité de ce type de raccord ? Est-ce qu'il y a une technique particulière pour couper les tuyaux ? Pour installer le raccord ?
Merci !
Bonjour ,
il faut surtout que à l'endroit où se trouve le joint torique le tube PVC ne soit pas rayé dans le sens de la longueur autrement c'est une fuite assurée, J'ai trouvé une vidéo où il y a beaucoup de blabla mais on voit la procédure de pose voir ici
Par Aurelien35
Merci pour la vidéo.
Je vais ré-essayer, mais je ne comprend pas vraiment : il fait ça avec des tuyau sales et des gants plein de terre (comme on peut s'y attendre dans un jardin) et ça marche.
J'ai fait 4 raccords en nettoyant tout pour éviter les saletés sur les joints et en faisant bien attention... ben j'ai un seul raccord étanche, les autres fuient tellement que c'est comme s'il n'y avait pas de joint !
La seule différence, c'est que je n'ai pas de pince pour couper le PER de 32mm, j'utilise une scie à métaux puis je passe du papier de verre fin sur le chant pour que la coupe soit bien nette.
Par legosanstrique
Ce tuyau n'est pas de PVC mais du pehd (polyéthylène haute densité) bandes bleues.
Non seulement il faut que le tube soit effectivement propre mais aussi coupé bien droit à l'aide de la pince spécifique comme sur la vidéo.
Par contre on ne sais pas si ça marche réellement, puisqu'on ne le vois pas mettre son réseau en eau sous pression !
Bon nombre de tuto sur le net laisse un peu à désirer.
Cdlt.
Par Nicolas76910
Pour avoir pas mal utilisé ce type de tuyau pour les abreuvoirs de bovins, je conseillerai de rendre vos raccords plastique à votre marchand et d'acheter ce té en laiton à compression.
C'est peut-être un peu plus cher que ceux en plastique que vous avez achetés mais vous n'aurez normalement pas de fuite. C'est facile à monter et peu sensible à l'état de surface externe du tuyau.
Un bon couteau de poche (type Opinel) suffit à couper ce type de tuyau sans avoir besoin de poncer le bout.
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.13 Votes
Membre(s) : NaG34 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 286
