mousse liquide vaiselle remonte dans evacuation lave linge
Par potrapio
avatar - potrapio
14/12/2015 à 16h03
14/12/2015 à 16h03
bonjour à tous nous avons refait les raccord pvc pour l'evier cuisine + sortie d'evacuation pour le lave linge. Le probleme c'est que lorsque je fais ma vaiselle , la mousse du liquide vaiselle ressort de mon evacuation pvc du lave linge. Je ne comprends pas pourquoi avez vous des conseils? voic la photo de mon raccordement l'evier de cuisine se trouve sur la droite et le tuyaux d'evacuation du lave linge est à gauche! merci d'avance Selon un vendeur de leroy merlin il aurait fallu installe un clapet anti retour au niveau de l'evacuation du lave linge. est ce necessaire selon vous?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
14/12/2015 à 16h18
14/12/2015 à 16h18
Je plussoie vigoureusement ! pour le clapet
de plus sur le lave linge ,c'est une pompe qui pousse l eau
a+
Par potrapio
avatar - potrapio
14/12/2015 à 16h58
14/12/2015 à 16h58
je me demandais si c'est pas a cause de la pente qui est trop droit. ou pcque les canalisations sont bouché. ca pourrait expliquer?
Message(s) : 8347
14/12/2015 à 17h56
14/12/2015 à 17h56
Les produits de lavage d'un lave-vaisselle ne doivent pas mousser ou très peu. Il est possible que l'évacuation ne se fasse pas correctement. Vérifie le siphon en dévissant le bouchon et l'écoulement du collecteur. Il est possible que la mousse provienne des produits utilisés avec l'évier quand le lave-linge fonctionne.
Plutôt qu'un clapet il existe des embouts caoutchoutés que l'on place en bout du siphon et du coup l'évacuation est rendue étanche.
Un exemple de manchon caoutchouc entre cuivre et PVC. Il existe plusieurs diamètres :
Par potrapio
avatar - potrapio
14/12/2015 à 18h56
14/12/2015 à 18h56
enfait je n'ai pas de lave vaiselle, je fais la vaiselle à la main. c'est la mousse du liquide vaiselle qui remonte
Message(s) : 8347
14/12/2015 à 23h16
14/12/2015 à 23h16
potrapio a écrit :
en fait je n'ai pas de lave vaisselle, je fais la vaisselle à la main. c'est la mousse du liquide vaisselle qui remonte
La photo laissait supposer que tu avais un LV de raccordé... Honte
Pour réduire la mousse il faut diminuer la quantité de produit de lavage et rincer à l'eau froide. Si le problème persiste c'est que l'écoulement est partiellement bouché.
15/12/2015 à 18h54
15/12/2015 à 18h54
Pour parer au plus pressé ,en haut de la vidange ,il peut se placer un manchon avec un bouchon de dégorgement.
Membre(s) : amateur79
Visiteurs non identifiés : 60
