Bonjour, est ce que c'est inquiétant les murs du sous sol mouillé comme dans la photo s'il vous plaît ? Si oui, comment procéder. Merci d'avance !
bonjour ;
inquietant non .....mais il faut en charcher la cause et y remedier au risque d avoir remontés capillaires et developpement de champignons
a+
Merci pour votre réponse, je fais venir quel artisan pour ce genre de recherche ?
Il existe non pas des artisans mais des entreprises spécialisées dans ce genre de problème de remonté d'eau dans les murs par capillarité.
Ces sociétés pullulent sur le net ! Suffit de chercher ! 🤪
Cdlt.
la cause semble évidente : la gaine qui sort du mur dans laquelle il y a un câble venant de l'extérieur
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 120
