nettoyage d un bac degraisseur
avatar - jacky29600
Message(s) : 8
06/07/2012 à 10h16
06/07/2012 à 10h16
bonjour , je viens d acheter une maison qui a pour ses eaux usées ( cuisine , sdbain , ) un bac degraisseur exterieur acces facile , je pense qu il n a pas ete vidanger depuis pas mal de temps , il fait 80cm de diam sur 100 cm de haut , il doit bien, y avoir 40 bons cm de graisse epaisse au fond du bac , comment puis je vider cette graisse sans faire appel a un specialiste (cout ???) soit vider , soit liquefier cette graisse pour quelle s évacue normalement . merci pour vos conseils
06/07/2012 à 11h57
06/07/2012 à 11h57
la truelle de maçon ou une petite pelle sont deux outils qui conviennent très bien pour ce type d'application
des gants aussi si vous êtes dégoûtés, peut être un masque pour les odeurs
un sac pour jeter ensuite ? où je ne sais pas
émulsionner les restes de graisse ensuite avec de l'eau chaude et un détergent puissant (normalement on utilise soit un émulgateur, soit un émulsionnant mais je crains que l'on ne trouve pas cela à l'état pur dans le commerce
la plupart des détergents en contiennent (détergent = mélange savamment dosé de mouillant, dispersant et émulsionnant + quelques bricoles) formule qui varie d'un producteur à l'autre
le tout est d'en trouver un qui en contient beaucoup
sinon le white spirit peut venir à bout des dernières traces
ah, j'y pense, le produit utilisé dans les garages pour nettoyer les moteurs devrait convenir dans ce cas, c'est un produit puissant et il contient des solvant doux
c'est la formule à retenir prioritairement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/07/2012 à 18h22
06/07/2012 à 18h22
Il existe des enzymes ou autres qui font cela assez rapidement et sans trop de gênes pour l'utilisateur.
Pour le particulier je ne sais pas, en industriel il en existe des dizaines de marques.
ICI une description au hasard.
Proverbe Chinois
06/07/2012 à 18h29
06/07/2012 à 18h29
Salut Gaston
cela fonctionne aussi sur de la graisse déposée, on parle ici de 40cm de graisse dans le fond
en alimentation continue je crois au système d'enzymes et bactéries, pour un cas ponctuel j'ai un doute .....
on ne parle pas d'une fosse septique mais d'un bac dégraisseur, l'article traite des graisses dans le cadre d'une fosse septique
mais peut être cela fonctionne aussi, tu dois en avoir l'expérience en cuisine hospitalière
je vais poser la question à un pote qui s'occupait des restos du GB en wallonie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/07/2012 à 19h58
06/07/2012 à 19h58
Effectivement, 40 cm de graisse poseront peut-être problème, là je ne suis pas chimiste pour pouvoir le dire.
Nous avions eu un problème de ce genre et je me rappelle que nous avions dû utiliser un produit pour liquéfier la graisse avant de pouvoir vidanger le dégraisseur qui ma foi est d'une autre taille que celui de jacky29600 mais dire quoi, cela remonte au début des années 90.
D'un autre côté en entretien régulier du bac à graisse, cela fonctionne à merveille mais il faut être régulier pour mettre le produit, c'est pourquoi nous avions placé une pompe doseuse pour la fiabilité, suite surtout à des oublis trop fréquents du personnel.
L'article en fait parle des deux, en première partie les dégraisseurs, ensuite les fosses septique et là je ne savais pas que l'on pouvait utiliser le même produit.
Tout ce que je peux dire c'est que cela peut faire pas mal de dégâts et nettoyer les tuyauteries en aval ne serait peut-être pas superflu non plus.
Proverbe Chinois
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/07/2012 à 09h21
07/07/2012 à 09h21
Je ne comprend pas qu'on cherche des solutions pour liquéfier les graisses.
Le bac à graisse est là pour les retenir et elles doivent être retirées mécaniquement (à la main !) et pas chimiquement.
Je sais que c'est assez répugnant mais c'est la seule solution.
Prochaine question: comment liquéfier les poussières retenues dans mon sac aspirateur parce que ça me dégoute de le nettoyer...
Membre(s) : Polotoko86
Visiteurs non identifiés : 87
