Si vous pouvez faire tourner sans resistance le reglage de votre vanne ,il n'y a pas besoin de la nettoyer ,mais c'est peut être l'accelerateur qui fait ce bruit du à la baisse de pression de la chaudiere qui pour moi vient de votre vase sous pression qui doit être percé donc à changer ,il ce trouve si c'est une chaudiere mural dans la partie souvent derriere le corps de chauffe donc demonter la jaquette et sur le dessus il y a comme sur les pneus d'une voiture un cache que l'on devisse et on appuie sur la valve pour voir si de l'air sort ,ou si vous avez un appareil pour controler la pression des pneus vous controlez celle ci avec ,mais si c'est de l'eau qui sort il est a changer ,verifiez avant de demonter la vanne ,et la c'est un autre boulot ,la il faudrat couper la chaudiere ,vider le chauffage ,devisser les raccords qui tienne la vanne ,devisser la poignet de reglage ,enlever la plaque et dessous il y a des vis qui demonte la partie avant de la vanne ,et la vous avez accé au corps pour le nettoyer mais attention ao joint thorique qui fait l'etancheité de l'axe car au remontage c'est la fuite ,moi ma vanne elle a tenue 30 ans avant que je la demonte car elle c'etait grippée ,pensez a voir en premier le vase .
A+.
