Niveau d’eau dans un sanibroyeur
Par MIKEUL
avatar - MIKEUL
Message(s) : 11
18/07/2011 à 09h21
18/07/2011 à 09h21
Je possède, dans une pièce annexe , un sanibroyeur CERIT 45 pour lequel je rencontre le problème suivant :
le niveau d'eau dans la cuvette est trop important ( bien au delà de la moitié). Pour remédier à cet inconvénient, une seule astuce , réduire au minimum le robinet d'alimentation, mais ce n'est pas toujours efficace. Avez vous une solution ?.
Merci d'avance
Bonne journée
Mikeul
Message(s) : 8356
18/07/2011 à 10h37
18/07/2011 à 10h37
Salut Mikeul,
L'énoncé n'est pas très clair mais je suppose que le niveau haut que tu signales n'est présent qu'en fonctionnement de la chasse..!?
Ce type de WC-broyeur se remplit d'eau après que tu ais appuyé sur le poussoir puis lorsque la "pression" d'eau dans le broyeur est suffisante, le moteur se met en route et la cuvette se vide.
Il est possible que la sortie au niveau du broyeur soit un peu encombrée ce qui freinerai l'évacuation.
Par MIKEUL
avatar - MIKEUL
Message(s) : 11
19/07/2011 à 11h16
19/07/2011 à 11h16
Merci de ta réponse, en fait il s'agit d'un sanibroyeur compact qui se déclenche qu'après avoir pressé le bouton de la chasse . L'eau ne monte pas après avoir actionné ce bouton, le niveau reste correct, il semblerait que c'est par la suite que l'eau continue de remplir progressivement la cuvette. L'alimentation cesse lorsque le niveau est au moins au trois quart de la cuvette .
Bonne journée
Mikeul
Message(s) : 8356
19/07/2011 à 12h16
19/07/2011 à 12h16
Mikeul a écrit :
..Je possède, dans une pièce annexe , un sanibroyeur CERIT 45..
..en fait il s'agit d'un sanibroyeur compact..
Salut Mikeul,
Désolé mais les références que tu as données correspondent à cet appareil..!
S'il s'agit d'un bloc moteur indépendant de la cuvette, les causes entrainent les mêmes effets et là aussi il faudra jouer du tournevis pour l'ouvrir et détartrer ou nettoyer les éléments.
C'est pas du... gâteau Rigole mais parfois il faut l'imaginer !!!
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 212
