Nourrice ou Té
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
26/02/2011 à 23h23
26/02/2011 à 23h23
Pour ma plomberie dans mon logement neuf je me retrouve confronter à un problème de choix.
Au niveau de mon arriver d'au j'ai placé une vanne d'arret ensuite le circuit doit partir sur plusieurs éléments.
- Une cuisine avec lave vaisselle, un toilette avec lave main, un ballon au rez de chaussé
- Une salle de bain (toilette, evier et baignoire) à l'étage
Ma question est de savoir s'il vaut mieux placer une nourrice (ou deux : rdc + étage) ou d'utiliser des bons vieux Té pour dispatcher le tout.
Merci d'avance à tout le monde.
Bonne soirée
Ps: si vous avez d'autres sugestions ou remarques sur mon installtion, je suis preneur (notament à savoir si je dois mettre un réducteur de pression à l'arriver d'eau ou non).
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
26/02/2011 à 23h43
26/02/2011 à 23h43
les T ne doivent pas être inaccessible. donc si tu peut les voir tu peut faire une instal avec piquage. si non nourrisse oblige.
pour le réducteur c'est mieux d'en avoir un mais la vrai raison d'en installer un c est qu'il y a beaucoup de pression d'où ma question:
quel est la pression avant compteur??
réponse chez ton fournisseur d'eau....
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
27/02/2011 à 00h06
27/02/2011 à 00h06
Je ne sais pas la pression à l'arriver de mon compteur, j'essairai de poser la question lundi à un conseiller de la lyonnaise.
Je crois savoir que la pression en generale est de 3 bars.
Si mon compteur suis cette norme, il y a t-il besoin de mettre un reducteur?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
27/02/2011 à 18h46
27/02/2011 à 18h46
la reponse et deja dans la reponse!!
27/02/2011 à 19h38
27/02/2011 à 19h38
bonjour.
Moi j'aime mieux les nourrices c'est propre et on peut mettre des vannes d'arrêts sur chaque sorties ce qui permet d'isoler en cas de besoin ,ce qui n'ai pas négligeable.
A+.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
28/02/2011 à 21h34
28/02/2011 à 21h34
J'ai réalisé un schéma de ma plomberie.
Dans le doute j'aimerais avoir vos avis.
Je n'ai représenté que les vanne d'arrêt avec leur emplacement afin que vous puissiez me donner votre avis et vos remarques.
Bonne soirée à tous
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
28/02/2011 à 22h19
28/02/2011 à 22h19
bonsoir, les tuyaux vont ils etre aparant ?
si oui, il n'y a pas d'utilité d'y aposé des collecteurs et vannes.
un reducteur de pression est preferable, car les pressions du reseau general peuvent varier pour une multitude de raison.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
01/03/2011 à 01h19
01/03/2011 à 01h19
Oui les tuyaux le seront sauf pour celui du toilette du bas (WC suspendu) qui sera en partie encastré.
Est-ce grave?
01/03/2011 à 11h41
01/03/2011 à 11h41
Re.
Non ce n'est pas grave quand il n'y a pas d'autre solution,mais a chacun c'est goût moi je trouve que les nourrice avec vannes a bille 1/4 de tour ,permette d'isoler au moindre soucis et le reste de la maison fonctionne même pendant la réparation ,mais c'est a vous de voir.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
02/03/2011 à 00h01
02/03/2011 à 00h01
Moi je suis comme mimi, j'aime bien le travail bien fait Oui !!!!
Mais j'utilise des nourrices lorsque les tubes sont encastrés dans le sol (tube PER ou cuivre) avec des vannes au départ.
Et j'utilise des tés lorsque les tubes sont en apparents, avec des vannes sous les appareils. Ca tourne pas rond là-dedans
A toi de voir, @+ Top !
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
02/03/2011 à 01h03
02/03/2011 à 01h03
Alors je pense rester sur des Té avec des vannes au niveau des arrivées.
Par contre en parlant du Wc suspendu, il ne l'est pas vraiment.
Il a une emprise au sol et et fixé au mur.
Etant donné qu'il doit être fixé sur des rails de placo, n'est-ce pas trop dangereux?
Je veux dire, cheville à frapper dans du béton "au sol", et vis à placo de l'autre.
Au sol il y a deux emprise (sur deux "pieds") et au mur quatre fixation (quatre pattes avec trous pour fixer).
J'espère être clair même si il est tard.
Bonne soirée à tous
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
02/03/2011 à 01h30
02/03/2011 à 01h30
Le chassis d'un wc suspendu doit être adapté aux supports, c'est à dire le sol mais aussi le mur !!!!!!
Dans ton cas le sol supportera le poids du chassis MAIS il faut impérativement reprendre les efforts de flexion sur un mur porteur (béton, parpaing, etc) : avec un chassis normal.
Si le mur n'est pas porteur (placo, brique plâtrière, etc) : il faut installer un chassis autoportant (+ cher), le fixer au sol sur le dur et au mur avec des renforts.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
03/03/2011 à 23h20
03/03/2011 à 23h20
Est-ce qu'on peut me confirmer cela car j'ai un ami qui me soutient dur comme fer le contraire.
En effet il a installé un wc similaire sur un mur en placo avec des tiges metalliques qui traverses le tout.
Je pensais faire quelquechose dans le même genre.
Mais si la réponse de PATOCE10 me rend dibitatif.
Alors j'aimerais un ou plusieurs autres avis.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
04/03/2011 à 13h49
04/03/2011 à 13h49
Plus c'est fixé costaud plus c'est solide non ?
Fait un essai avant de poser ta faïence, si tu ne vois pas de flexion c'est gagné sinon renforce !!!!!!!!!!!!!!!!
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
08/03/2011 à 21h56
08/03/2011 à 21h56
Désolé les gars.
Je peche sur ce satané WC suspendu.
J'ai placé les tiges, ca tient mais bouge un peu (flexibilité de la tige).
Sachant que j'ai encore le placo derriere le WC à mettre je pense que cela va solidifier l'ensemble mais que le placo reste un peu "light".
Alors une nouvelle idée m'est venue.
Pourquoi ne pas remplacer le placo arrière par une plaque d'agglo ou alor d'OSB (je ne sais pas lequel est plus rsistant).
Désolé encore et merci par avance.
Bonne soirée à tous
09/03/2011 à 16h27
09/03/2011 à 16h27
bonjour.
Si vous avez la place pourquoi ne pas monter la cloison en carreaux de plâtre de 5 cm d'épaisseur c'est du solide et relativement facile à monter.
A+.
Membre(s) : bipeuh , Carminas
Visiteurs non identifiés : 61
