obligation aprés compteur d’eau
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/09/2014 à 09h36
01/09/2014 à 09h36
j'ai eu une fuite du robinet après le compteur d'eau (celui qui est relié au compteur), j'en ai mis un neuf avec un arrêt sans purge. (j'en avais pas d'autres, mais je vidange jamais ç ce niveau la)
A priori le vidangeur n'est pas obligatoire... pouvez vous confirmer ? de plus je m'aperçois qu'il n'y a jamais eu d'installer de clapet anti-retour, ni de clapet anti-pollution, c'est la meme chose sur toutes les maisons de ma copropriété. est ce une obligation légale ?
merci
01/09/2014 à 10h02
01/09/2014 à 10h02
Le clapet anti-retour est installé par le distributeur d'eau quand il le décide.
Le clapet anti-pollution ? il n'est utile que s'il y a une autre arrivée d'eau dans ton installation (source ou réservoir d'eau de pluie) ou sur le remplissage du réseau de chauffage, près du générateur.
Enfin, la purge n'a d'intérêt que si ton robinet est placé en point bas de ton installation. C'est toi qui décide. Elle est aussi nécessaire pour vider un point d'eau extérieur (d'arrosage par exemple) pour éviter les dégâts du gel.
En conclusion : pas de souci (sauf si j'ai oublié un détail....).
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/09/2014 à 10h13
01/09/2014 à 10h13
ok, super, merci bcp et bonne journée
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/09/2014 à 14h48
01/09/2014 à 14h48
une dernière question : oui ça semble être un point bas? c'est un compteur d'eau à l'exterieur dans un regard.. il y avait avant un purgeur sur le robinet (jamais utilisé, je ne savais meme pas que cela existait) car dans notre région on a pas trop de gel l'hiver... c'est pour cela que j'ai mis un robinet sans purgeur (jen avais pas d'autres sur la main).. de toute façon si j'ai vraiment besoin un jour de purger j'enleverai ce nouveau robinet ? y a pas d'autre utilité à ce purgeur ? encore merci
01/09/2014 à 16h13
01/09/2014 à 16h13
Sans jouer sur les mots mais pour être simplement précis, un tel robinet situé en point bas est une vidange, s'il était en point haut ce serait effectivement un purgeur. D'autres fonctions oui, servir par exemple de robinet d'essai d'étanchéité d'un clapet anti retour et à condition qu'il soit placé à l'amont immédiat de ce clapet ou encore de robinet d'essai de vérification du fonctionnement de l'enregistrement du compteur dans l'hypothèse d'une suspicion de compteur bloqué qui n'enregistrerait plus. Par contre il pourrait présenter un très gros inconvénient, dans le cas ou il se mettrait à fuire de lui même ou parcequ'il aurait été mal refermé, cela pourrait et sans que l'on s'en apercoive de suite du fait qu'il soit situé dans un regard que l'on ne visite pas tous les jours, créer une très grosse consommation d'eau sans parler des dommages à l'environnement qui pourraient également en résulter, poil au nez!
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/09/2014 à 16h17
01/09/2014 à 16h17
merci beaucoup pour vos précisions, vu qu'il n'y a pas d'obligation légale et que je ne vais pas en avoir l'utilité dans un futur proche, je vais laisser sans purgeur..
merci à vous tous !
01/09/2014 à 16h29
01/09/2014 à 16h29
Ok, donc sans clapet, sans purgeur, sans ..... Il ne restera plus grand chose dans le regard!... Ça va être triste et vide, non! Un conseil, gardez quand même au moins le compteur!... Rigole
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/09/2014 à 16h43
01/09/2014 à 16h43
oui bien sur.. mais avant j'avais juste le purgeur en plus...car je ne connaissais rien, j'avais juste un robinet avec purgeur (donc sans clapet, sans rien d'autres..) comme il a fuit je l'ai changé... je ne connaissais pas tout le reste avant de me renseigner sur internet (d'où ma question "légale")..
merci bcp
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
01/09/2014 à 16h58
01/09/2014 à 16h58
le clapet anti pollution est une OBLIGATION après compteur, il doit être installer
Extrait de la circulaire n° 593 du 10 avril 1987
Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi
Direction Générale de la Santé
Sous-Direction de la Prévention Générale et de l'Environnement
Le Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi
à
Messieurs les Préfets, Commissaires de la République des Régions
Directions régionales des Affaires sanitaires et sociales (pour information)
Madame et Messieurs les Préfets, Commissaires de la République des Départements
Directions départementales des Affaires sanitaires et sociales (pour exécution)
Circulaire DGS/PGE/1.D n° 593 du 10 avril 1987. Guide technique concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau de consommation humaine.
Vous voudrez bien trouver, ci-joint, un guide technique concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution desservant les immeubles d'habitation, les lieux publics et les bâtiments autres que ceux réservés à l'habitat. Elaboré à ma demande par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et le Service des Recherches aux Infractions au Règlement Sanitaire de la Ville de Paris, ce guide est particulièrement destiné aux professionnels, - architectes, bureaux d'études et de contrôle, sociétés d'ingénierie, entreprises de plomberie, industries de la robinetterie... - aux organismes de formation professionnelle, aux administrations compétentes notamment les services de l'Etat chargés du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
La mise en application des règles énoncées dans ce document devrait permettre une meilleure prise en compte des contraintes d'ordre sanitaire afin que la qualité des eaux distribuées à l'intérieur des immeubles soit maintenue et respecte à tout moment et en tout point les exigences de potabilité définies par la règlementation générale.
Régulièrement, me sont signalés des incidents et des difficultés qui trouvent leur origine dans des défauts, soit de conception, soit de mise en oeuvre, soit d'entretien des installations intérieures d'eau. Ces incidents qui ont quelquefois été suivis d'effets directs sur la santé des usagers (épidémie de gastroentérites résultant d'une contamination du réseau d'eau potable par un retour d'eaux usées d'origine agricole, intoxication liée à l'ingestion d'eau polluée par un fluide chimique,...) ou encore à l'origine de perturbations de la distribution (coupures d'eau), témoignent s'il en faut de l'importance de la prévention dans ce domaine.
S'agissant plus précisément de la protection des réseaux de distribution contre les retours d'eau à l'origine de ces incidents, vous trouverez dans ce guide toutes les indications nécessaires quant au choix des dispositifs de protection à mettre en oeuvre à l'intérieur des immeubles d'habitation ; ce choix est bien entendu fonction du niveau de protection à atteindre du fait du risque encouru.
La fiabilité des dispositifs ou ensembles de protection fait l'objet d'une attention toute particulière puisque, à ma demande et en accord avec les organisations professionnelles concernées, l'Association Française de Normalisation (AFNOR) a entrepris de mettre au point, pour chacun d'entre eux, une norme française homologuée et un certificat de conformité sous la marque « NF ANTIPOLLUTION »)...
L'efficacité des dispositifs ou ensembles de protection demeure assujettie à un entretien régulier. Pour les dispositifs les plus complexes, - disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, - l'entretien devra être réalisé par un personnel qualifié. A ce jour, cette qualification peut être obtenue, après formation, auprès du Lycée d'Enseignement Professionnel de Bagnolet dans le département de Seine-Saint-Denis ou encore auprès du Service des Recherches aux Infractions au Règlement Sanitaire de la Ville de Paris.
Ces instructions ont été approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène public de France, le 23 février 1987.
Je vous serais obligé de bien vouloir donner à ce guide toute la publicité qu'il mérite, en le faisant connaître aux professionnels concernés, aux services techniques départementaux et municipaux et divers centres de formation professionnelle.
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur général de la Santé,
Professeur Jean-François GIRARD
concernant la vanne de coupure avec la purge ,je ne saurait que vous incitez a la mettre,on ne sait jamais,
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/09/2014 à 17h18
01/09/2014 à 17h18
la saur n'en avait pas mis... donc je laisse comme cela.. et la maison date d'après 1987..
De plus dans votre texte il ne parle pas d'obligation...
merci en tout cas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
01/09/2014 à 18h15
01/09/2014 à 18h15
................................. Corbeau
c'est vrai il n'y pas d'obligation juste des texte de lois et des DTU.................
Documents Techniques Unifiés sur les réseaux d'eaux immobilières.
Disponibles au CSTB. (non disponibles sur l'internet )
4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cédex 16 /Tél : 330140502828 / Fax : 330145256151
DTU 60.1 NORME FRANCAISE NF P 40-201
Mai 1993
Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation.
DTU 60.1 NORME FRANCAISE NF P 40-201/ADD4
Mai 1993
Installations de distribution d'eau en tubes d'acier à l'intérieur des bâtiments.
DTU 60.11 NORME FRANCAISE NF P 40-202
Octobre 1988
Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.
DTU 60.31 NORME FRANCAISE NF P 41-211
Mai 1993
Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression.
DTU 60.5 NORME FRANCAISE NF P 41-22
Mai 1993
Canalisations en cuivre - distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique.
DTU 65.9 NORME FRANCAISE NF P 52-304-1 et NF P 52-304-2
Mai 1993
Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments.
DTU 65.10 NORME FRANCAISE NF P 52-305-1 et NF P 52-305-2
Mai 1993
Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - règles générales de mise en oeuvre.
Le propriétaire d'installations polluantes, lors d'une pollution d'un réseau, est civilement et pénalement responsable.
Le propriétaire des installations a pour obligation de protéger le réseau intérieur privé (plomberie, sanitaire) et le réseau public d'eau potable (raccordement après le piquage du distributeur d'eau).
Pour cela, vous avez le choix dans une installation domestique entre un clapet destiné à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides pollués non toxiques ou microbiologiques et un disconnecteur, qui interrompt la continuité de l'alimentation à l'installation par auto-vidange et mise à l'égoût du fluide pollué en cas de danger de retour dans le réseau public.
allez on va s'étendre ,il y a ceux qui en mettent et il y a les autres,mais c'est vrai tant qu'il n'y arrive rien,c'est tout bonus
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/09/2014 à 18h46
01/09/2014 à 18h46
ok, merci ! et la purge obligatoire ou pas ? merci
edit : j'ai appelé la saur, donc purge pas obligatoire.. il me disait qu'il suffisait de couper le compteur et de vider l'eau des robinets ! (lol quelle technique)
Clapet anti-pollution pas obligatoire, cela dépend des communes..
merci à tous !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
01/09/2014 à 19h26
01/09/2014 à 19h26
re,
la purge non obligatoire mais suivant la configuration du logement ça aide fortement lors d'une intervention sur le reseau
maintenant je ne vois pas comment un distributeur d'eau (ici la commune visiblement )peut passer outre d'un decret............(mais si c'est le cas je vous recommande de le faire mettre par écrit ,on ne sait jamais)
a+
01/09/2014 à 19h45
01/09/2014 à 19h45
Salut titi,
Bien d'accord sur le fond mais tu lit trop de bouquin ou de littérature officielle, ça doit faire mal au crane à force!... Est-ce que tu dort bien la nuit? Pas sur car å gamberger comme ça! Rigole Rigole
Bail.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
01/09/2014 à 20h28
01/09/2014 à 20h28
salut,
non mais je pars du principe que les clients payent pour un travail donc ils ne connaissent pas tout(perso j y mets mon energie pour que tout soit carré,je ne veux pas d'emm..rdes en cas de pepins)
récemment un de mes clients a fait faire une arrivée de gaz depart compteur,arrivé ROAI (je ne suis pas agreer qualigaz ,mais bientôt ^^) toute l installation a été brasée a l etain,je l ai fais remarqué au client qui lui la fait a l installateur......bilan l installateur a retorqué au client,qualigaz connait notre sérieux,on ne risque rien et de toute façon tout le monde fait comme ça ...........arggggg j espere qu'il a une bonne assurance et qu'il n'arrivera rien au client..........et le pire beaucoup font comme lui,mais le prix de l installation est celui de la brasure argent ,pas de l etain
je souhaite un jour que des controles soient mis en place afin de degager ce genre d'individus qui mettent la vie des clients en danger,et c'est vrai tant qu'il se passe rien ,c'est pas grave mais le jour ou ça arrive,on cherchera toujours un responsable et je ne veux pas etre celui la
a+
01/09/2014 à 22h18
01/09/2014 à 22h18
J'ai eu l'occasion dans ma carrière professionnelle de faire du contrôle technique sanitaire des installations d'eau intérieur et ce n'est donc pas moi qui te donnerait tort sur de nombreux points Non même si parfois on exige un peu trop de précautions pour en arriver presque à un stade que l'on pourrait nommer de sécurité de la sécurité.
Dans le domaine du gaz c'est encore différents et pire, il y a carrément des inconscients, preuve en est encore avec ce qui vient d'arriver à l'immeuble de Bobigny car là quand il arrive ce genre de catastrophe c'est trop tard!
Membre(s) : Tazmania , erge , mathieu23 , castor
Visiteurs non identifiés : 70
