Odeur machine à laver
Par zsbb
avatar - zsbb
11/03/2013 à 20h52
11/03/2013 à 20h52
Bonjour, Ayant récemment emménagé et acheté une MAL, je suis désespéré du linge qui en sort sans sentir bon (odeur d'humidité). J'ai pourtant changé de lessive, d'assouplissant, mis du vinaigre, appelé le SAV, bref, rien n'y fait. Ma dernière hypothèse serait l'evacuation qui ferait remonter des odeurs (que l'on sent parfois dans la sdb, mais jamais de manière permanente). La hauteur du tuyau d'evacuation est correcte et il existe un siphon, mais je me demande si un bouchon plus en aval ou je ne sais quoi pourrait causer ces problèmes? Que puis-je faire pour avancer ? Merci d'avance !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/03/2013 à 21h26
11/03/2013 à 21h26
Déjà on ne doit pas refermer le couvercle d'une machine à laver arrêtée : il reste de l'eau dans l'évacuation, cette eau stagne et pourrit.
Il faut aussi nettoyer le filtre de la machine. Il serait bon de vider le tuyau de la canne en le mettant au raz du sol et en mettant une cuvette, lorsque la machine a fini de tourner. et ensuite ne pas oublier de remettre la canne en place.
A savoir aussi qu'il existe un produit appelé "Nettoyant machine à laver" Docteur Beckmann. On n'en trouve pas tout le temps dans les hypermarchés, mais de temps en temps. ça nettoie bien la machine. Il faut l'utiliser de temps en temps.
Par zsbb
avatar - zsbb
11/03/2013 à 21h53
11/03/2013 à 21h53
Bonsoir, Je laisse bien toujours le hublot ouvert lorsque la machine est arrêtée. La machine est NEUVE, et les mauvaises odeurs étaient là dès le premier lavage. J'ai vérifié le filtre, il est propre. Un technicien est passé pour vérifier le bon fonctionnement mécanique de la machine (pas de problème). L'arrivée d'eau a été vérifiée également par un plombier, et le débit est suffisant. Par contre, il n'avait pas vérifié l'évacuation. Est-ce que ça peut venir de là? Sachant que j'ai déjà mis plusieurs fois du vinaigre, ainsi que le nettoyant Dr Beckmann que vous mentionnez.
11/03/2013 à 23h37
11/03/2013 à 23h37
Bonsoir.
Vider le tuyau après chaque lavage ? Mettre un nettoyant (quelle que soit la marque ) ? Pardonne-moi Bricodi, je trouve cela farfelu : je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre et je n'ai aucun problème...
zsbb, qu'est-ce que tu appelles "odeur d'humidité" ? Si c'est une odeur de moisissure qui imprègne le linge même éloigné de la machine, cela me paraît aussi anormal qu'incompréhensible. Le seul cas que je connaisse est celui d'un agent de nettoyage qui lavait chez lui les serpillières de son boulot. Il a fini par acquérir une autre machine pour les lessives familiales. Je suppose que tu fais au moins une lessive par semaine ?
A tout hasard, place ta machine à un autre endroit de ton logement (évacuation dans un évier ou un lavabo ou une douche).
Par zsbb
avatar - zsbb
12/03/2013 à 21h06
12/03/2013 à 21h06
Merci pour ces réponses Sourire @GrainDsel : j'appelle "odeur d'humidité" simplement du linge sale mouillé, qui ne sent pas du tout la lessive (alors que j'ai fait plusieurs combinaisons adoucissant/lessive). Actuellement je fais près d'une lessive par jour ou tous les 2 jours, les moisissures n'ont pas réellement le temps de s'installer... Je compte bien essayer la machine à un autre endroit, il faut que je trouve le temps et la force de la déplacer ^^ Ces histoires d'odeur sont pénibles Mouais... Je suis prêt à payer un plombier pour qu'il règle tout ça, mais n'ayant aucune orientation j'ai bien peur qu'il ne fasse des travaux inutiles, qui restent facturés :S
12/03/2013 à 21h18
12/03/2013 à 21h18
Bonsoir.
Que le linge ne sente pas la lessive c'est plutôt une bonne chose : les rinçages se passent bien.
Que l'adoucissant ne laisse pas son odeur parfumée, là ce n'est pas normal. Mais le plombier ne pourra rien y faire, en particulier si les autres points d'eau (notamment l'eau de boisson) n'ont pas cette odeur caractéristique.
Autre possibilité : faire un lavage chez un(e) voisin(e) sympa, avec tes produits.
avatar - ch'ti papé
Message(s) : 28
17/03/2013 à 11h50
17/03/2013 à 11h50
Problème que j'ai déjà rencontré; le tuyau de vidange machine enfoncé trop profond et trop prêt du siphon, le peu de puissance de la pompe arrive à vider le siphon et les odeurs d’égout remontent par là.
Laisser 10 à 15 cm du fond du siphon.
Michel. Cool
Michel.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La Pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: rien ne fonctionne, et personne ne sait pourquoi. ( Einstein )
Membre(s) : Carminas , Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 103
