odeurs sous évier...
Par casbu
avatar - casbu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
13/04/2010 à 18h29
13/04/2010 à 18h29
nous avons des odeurs qui proviennent de dessous l'évier (double évier) de cuisine. Nous avons démonté tout le siphon, il était nickel, mais j'ai quand même bien nettoyé toutes les parties, nous avons mis de la javel dans les éviers, nous avons mis du destop dans la vidange du lave vaisselle, puis de la javel, mais rien n'y fait, il n'y a pas de fuite sous le meuble....d'où est ce que ça peut provenir ?... et comment s'en débarrasser. c'est vraiment écœurant, d'autant que c'est plus fort le matin, quand c'est "sec" et au p'tit dej je vous passe les détails...
merci d'avance pour votre aide
cordialement
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/04/2010 à 18h57
13/04/2010 à 18h57
SLT.
En 1er. vérifier si il n'y a pas un siphon de machine a laver
utiliser sous l'évier,dans ce cas le bouchonner avec du
Scotch large.
En 2em. suivre le cheminement de la tuyauterie de vidange
sous l'évier elle pénètre peut être dans un autre tuyau plus
gros au niveau du sol sans étanchéité et les odeurs
remontent de la dans ce cas faire un joint de silicone autour
pour colmater .
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/04/2010 à 21h23
13/04/2010 à 21h23
à tout hasard êtes vous sur vide sanitaire ?
si oui assurez vous que vos conduites sont bien étanches et connectées dans le vide sanitaire. Je suis intervenu 2 fois chez des amis pour les mêmes symptomes que vous et tout se passait dans le vide sanitaire, en fait les eaux usées si'y déversaient depuis des années... je ne vous raconte pas les conditions d'intervention..
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
13/04/2010 à 21h36
13/04/2010 à 21h36
bonsoir, merci pour vos réponses, non pas sur vide sanitaire, et il n'y a pas de tuyau plus gros pour répondre à meteor, ça va directement dans la chape, nous sommes au 11e étage d'un immeuble qui en compte 12. on me dit que le siphon doit se vider à cause d'un voisin qui a trop de "tirage" en dessous. c'est possible ça ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/04/2010 à 22h09
13/04/2010 à 22h09
Dans ce cas sa sentirait dans les bacs d'évier et pas dessous l"évier,pour que sa sente dans le meuble d"évier il faut qu'il y est un mauvais raccordement des tuyauteries la tu dit que la tuyauterie part directement dans la chape est ce que l'étanchéité et bien faite autour ? de ce tuyau.
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
30/04/2010 à 20h51
30/04/2010 à 20h51
toujours le même problème d'odeurs...
en fait on ne voit pas le bout du tuyau, il rentre dans le mur qui correspond à la colonne de l'immeuble à laquelle on n'a pas accès (il y a d'ailleurs la VMC dans cette colonne).
on a l'impression que ça macère pendant la nuit ou en tout cas quand on ne fait pas couler d'eau, mais on a vérifié, le matin il y a bien de l'eau dans le siphon...et passé 1/2h d'aération en ouvrant les porte du meuble et la fenêtre, ça va et on ne sent vraiment aucune odeur directe sous le meuble (croyez moi j'ai l'odorat fin, je suis enceinte !). j'ai vérifié sous le meuble, pas de rat crevé ni aucune fuite...
croyez vous que si on fait venir un plombier il va pouvoir identifier la source ? ou on va perdre 300 balles de déplacement ? et je suis prête à payer le prix, c'est intenable parfois
cordialement
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/04/2010 à 23h35
30/04/2010 à 23h35
SLT.
En fait ce que tu décrit comme une colonne n'est pas une colonne mais un gaine technique ou passe les colonnes d'eau
usée , gaines VMC ext.. du haut en bas du bâtiment.
Ce qui ce passe pour avoir des mauvaises odeurs 3 cas possible.
1- le cas le plus courant : une mauvaise jonction de la
tuyauterie de vidange du logement sur la culotte de la
colonne (petit tuyau en 40 pénètre dans la culotte sans
étanchéité ou étanchéité dégradée)
2-cas moins courant un emboîtement sur la colonne avec
manchon dilatation sans joint.
3-cas rare mais sa arrive :
bâtiments avec vide sanitaire clos et ou il y a des
colecteurs d'eau user de casser , les eaux usées se
répandent dans le vide sanitaire.
Dans les 3 cas les odeurs circulent dans la gaine technique
et les bouches de VMC de l'appartement aspirent les odeurs
dans la gaine technique quand les fenêtres sont fermées.
Remède : 1-visiter la gaine technique pour vérifier le
branchement du PVC de 40 sur la culotte et faire colmatage
au silicone si le besoin en est au besoin faire une trappe
d'accès ,2- voire si il y a un manchon de dilatation sans
joint sur la colonne faire un joint de silicone si le besoin en
est,3-voir si il y a un vide sanitaire au bâtiment et si il y a
les mêmes mauvaises odeurs dans les parties communes.
Attention ! atention ne pas oublier de vérifier les entrées d'air des
réglettes de fenêtres car si elles sont trop salle ou
bouchées la VMC vas encors tirée plus fort dans la gaine
technique .
Après pour ce qui est du passage du plombier commence
par vérifier les points de précisés plus haut et repost ce que
tu a trouver si tu est locataire dans le privé ou hlm ou
propriétaire pour savoir qui tu doit faire intervenir.
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
01/05/2010 à 07h52
01/05/2010 à 07h52
merci pour cette réponse bien complète meteor.
je n'ai pas accès à la gaine technique, il y a une trappe de l'autre coté de la cuisine dans un petit cellier, mais les vis sont engluées dans la peinture. et je précise que je suis locataire, donc pas question d'intervenir seule. je vais voir avec l'agence immo...
ce que je me demande quand même c'est pourquoi ça vient du jour au lendemain...enfin ça faisait plus d'un an qu'on était là sans problème
je vous tiens au courant
merci encore de prendre le temps de me répondre, ça aide beaucoup
cordialement
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/05/2010 à 10h05
01/05/2010 à 10h05
Si c'est arriver d'un seul coup il y a de fortes chances qu'il y
a une mauvaise jonction de tuyauterie au niveau de la colonne depuis d'eau usée depuis longtemps et que depuis peut tu a boucher les réglettes d'amener d'air des fenêtres
quand il a fait très froid,de ce fait les bouches VMC tirent de l'air la ou ils peuvent ,dans ce cas enlevé ces bouchons.
Ou alors il y a eu un remplacement ou entretien récent sur le caisson VMC en terrasse et de ce fait la VMC tire plus au niveau des bouches et le débit des réglettes est insuffisant et
la pareil les bouches VMC tirent de l'air ou ils peuvent.
Comme tu est locataire ne touche a rien et fait intervenir
le service d'entretien mandater par l'agence immobilière qui enverras un plombier en 1er. temps.
Bien sur si c'est toi qui a mis des bouchons dans les réglettes
des fenêtres retire les car si il les vois son intervention risque
d'être a ta charge par un retour de facture de l'agence immobiliere.
Membre(s) : grauxale , Carminas
Visiteurs non identifiés : 136
