dans un cas pareil, je bouche l'évacuation du siphon à l'aide d'un gros torchon bien serré (une ficelle attachée pour aider a retirer ensuite sans avoir a plonger le bras dans la cuvette)
je rempli le wc avec de l'eau (en vidant plusieurs réservoirs d'eau) ou des seaux
le réservoir doit être vide
une fois le wc plein au ras du bord inférieur, verser du l'eau vinaigrée chaude dans le réservoir (tenir le réservoir en position ouverte) le réservoir va se vider jusqu'au moment où de par la présence de l'eau dans la cuvette il ne pourra plus le faire et restera dans la couronne entartrée ce qui permettra la destruction du calcaire
à ce moment, le vinaigre va s'attaquer au calcaire
le contenu du réservoir descendra lentement au fur et a mesure que le bouchon laissera passer du liquide, ainsi vous obtenez un contact long et permanent du vinaigre sur le tartre
l'acide chlorhydrique aura une action plus prononcée, mais cela risque d'abîmer les joints dans le réservoir
ce qu'il faut obtenir, c'est que la partie entartrée baigne dans le liquide de détartrage
