OU TROUVER LE BOUTON POUR REAMORCE LE BALLON D’EAU
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 14h37
20/04/2013 à 14h37
Bonjour, me revoilà avec de nouveaux soucis à la maison. J'aimerai bien avoir un peu de répit mais il semble que ce ne soit pas pour maintenant.
Je vous explique j'ai eu des soucis de coupures électriques sur l'ensemble de la maison, finalement c'est ma machine à laver qui ferait tout disjoncter.
Et à présent, nous n'avons plus d'eau chaude, je me dis qu'il s'est peut être mis en sécurité suite à toutes ces coupures mais voilà je ne trouve pas le fameux bouton pour réamorcer. J'ai vu avec EDF pas de problème au niveau du disjoncteur, j'ai changé un fusible sur le boitier noir dont je vous envoie la photo par précaution. J'ai beauc cherché je en vois pas ce bouton, j'ai bien pensé qu'il fallait démonté le boitier bleu en dessous du ballon mais je en vois pas de vise. Je compte sur vos réponses pour me dépatouiller en espérant que cela soit juste un problème de mise en sécurité. Je vous joins les photos et vous souhaite un bon samedi à tous
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 14h39
20/04/2013 à 14h39
bon nouveau souci, je ne peux pas télécharger les photos, fichier trop lourd,il parait qu'il faut rester zen
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 14h51
20/04/2013 à 14h51
Bon la photo que je n'arrive pas a chargé est un petit boitier gris avec un bouton I/O et un fusible, le bouton est sur el haut et j'ai changé le fusible par précaution ce matin.
IMG_0722[1].JPG IMG_0721[1].JPG IMG_0728[1].JPG IMG_0731[1].JPG IMG_0727[1].JPG
20/04/2013 à 15h05
20/04/2013 à 15h05
Je pense que toutes les photos que tu as eu du mal à joindre ne nous sont d'aucune utilités !! Dommage ..... Mouais...
Le capot ( bleu ) protégeant la zone electrique du ballon serait donc l'endroit de la recherche.
S'il n'y a pas de vis pour le démontage, ce capot doit être clipsé. en 2 endroits .. Donc 2 opercules dans lesquels on puisse insérer un tournevis et faire levier.
Ensuite tu couperas l'alimentation electrique de ton ballon. Attention ! Attention !
Tu trouveras sous ce capot au point de raccordement du cable d'alimentation, le thermostat. C'est sur ce thermostat que se trouve la sécurité thermique de ton ballon..soit sur sa face visible soit sur sa face invisible ( coté ballon ) et si c'est le cas il faudra démonter le thermostat et le sortir. >>> petit bouton envir 1mm rouge ou noir.
Pour revenir à ton analyse, ce ne sont pas les coupures de courant dont tu as été victime, qui sont a l'origine de cet état de fait..
Une sécurité thermique ne déclenche suite à une surchauffe..et là le problème vient dans le cas le plus fréquent par un entartrage excessif du ballon..
Donc photo du thermostat sous tous les angles..
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 15h42
20/04/2013 à 15h42
Merci, je vous envoie la photo j'étais justement en train de démonter tout ça quand vosu m'avez répondu.
Bon la photo ne passe pas je retourne en prendre sous tous les angles et je reviens
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 15h48
20/04/2013 à 15h48
c 'est quoi le thermostat
20/04/2013 à 15h55
20/04/2013 à 15h55
Re
Voilà à quoi peut ressembler un thermostat
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h02
20/04/2013 à 16h02
merci beaucoup, j'ai trouvé mais les photos sont trop lourdes, je continue mes essais, merci d'être présent
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h02
20/04/2013 à 16h02
je cherche depuis hier soir comment réparer ça
20/04/2013 à 16h05
20/04/2013 à 16h05
moustique
j'ai bien lu les deux MP donc on en reste là pour le moment du moins
si tes photos sont trop lourdes
charger xnvieuw gratuit
prendre l'option redimensionner
mettre 800x600
sauvegarder et nous envoyer
5 photos peuvent être envoyées en même temps
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h05
20/04/2013 à 16h05
j'espère que les photos nous aiderons
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h08
20/04/2013 à 16h08
Oui, merci l'électricine n'exclu pas qu'il ni ai pas des graviers dans ma machine car elle fait un drôle de bruit et il pense que les problèmes entre son disfonctionnement et les coupure d'eau peuvent être liées, j'ai eu de la chance il s'y connaissait aussi en plomberie, dommage qu'il ne soit aps là aujourd'hui car comme tu peux voir J'enchaine les problèmes.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h11
20/04/2013 à 16h11
heureusement que vous êtes là car avec tous ces problèmes cumulés non seulement mes problèmes de tension ne font pas s'arranger mais mes finances non plus. J'espère pouvoir être capable de réparer ça par moi même, ça semble compliqué l'électricité sans appareil et connaissance. J'aim toutes les photos qui passent dites moi si ça va ?
Je vais essayer de télécharger le logicile ça peut servir
merci encore
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h14
20/04/2013 à 16h14
c'est ça un thermostat
20/04/2013 à 16h19
20/04/2013 à 16h19
j'ai agrandi une partie de l'image précédente
le bouton rouge est probablement le bouton pour régler la T° (il sera indiqué + ou - quelque part)
cela peut aussi être le petit bouton noir si la courbe que l'on voit part d'un trait fin et devient épais (fin basse température au plus dans l'autre sens au plus chaud
on ne voit pas très bien
voir si un des autres boutons s'enfonce lorsque l'on pousse dessus
et s'il s'enfonce, voir s'il reste enfoncé
Attention ! couper le courant par précaution ou attendez cet électricien qui doit venir voir bientôt c'est peut être plus prudent
il a quel âge ce chauffe eau ? est ce qu'il a déjà été ouvert et détartré ?
le thermostat est compris dans le bloc résistance
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/04/2013 à 16h21
20/04/2013 à 16h21
non hélas l'électricien ne doit pas revenir, je ne vois pas de bouton c'est ça le problème, je retourne voir
Membre(s) : grauxale , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 75
