outillage pour multicouche
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
30/12/2014 à 12h14
30/12/2014 à 12h14
Voilà, je vais me lancer dans quelques semaines dans la pose de tuyaux multicouches, afin de réaliser cette installation au mieux, j’aimerais avoir quelques conseils sur le matériel a utiliser.
A savoir, je vais tirer un nouveau tuyau de mon compteur jusque mes nourrices de distributions et deux nouveaux tuyaux pour alimenter un évier et un robinet de jardin, donc rien d’extraordinaire. Le reste de l’installation avait déjà été remise à neuf par les anciens propriétaires.
Concernant les raccords, que me conseillers vous et quel matériel acheter afin d’être équiper correctement au vue du travail à réaliser ? Me conseillez-vous d’acheter un coffret ou du matériel a l’unité ? Une marque ou un type à privilégier ?
Merci d’avance pour vos conseils avisés.
PS : je n’écarte pas la possibilité de travaux futurs avec du multicouche mais, à ce jour, cela reste une éventualité
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/12/2014 à 13h06
30/12/2014 à 13h06
chez le grossiste ou en gsb a la pièce et surtout suivant le modéle de tuyaux vu qu il as plusieur sorte de raccords qui va avec chaque produit
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
30/12/2014 à 14h08
30/12/2014 à 14h08
slt,
je vais acheter du Alpex mais j'ai un gros doute sur l'outillage et le raccord, j'ai peur que le grossiste veuille vendre a tout prix comme j'y connais rien.
j'hésite donc sur le type d'outillage adapté et sur le type de raccord, à compression, a sertir ou autre si possible
30/12/2014 à 20h29
30/12/2014 à 20h29
Bonsoir.
Les raccords à sertir supposent un investissement...
Tu prévois combien de raccords ?
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
30/12/2014 à 21h15
30/12/2014 à 21h15
bonsoir,
a priori, 8 raccords pour mon installation.
les autres raccords sont-ils fiable et si oui lesquels prendre ? Au pire, j'avais envisager de louer une pince a sertir ou d'essayer de l'avoir à prêter au magasin.
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/12/2014 à 21h57
30/12/2014 à 21h57
salut .
une pince pour le couper bein droit des raccords spécial avec la bagues et hop
Membre(s) : takafer , amateur79
Visiteurs non identifiés : 554
