Ouvrir arrivée d’eau maison
16/07/2016 à 03h55
16/07/2016 à 03h55
j'ai un petit soucis au niveau de l'ouverture de l'arrivée d'eau. En effet, je n'ai jamais touché à ça et on a oublié de me ré ouvrir l'arrivée d'eau... Par conséquent je me vois dans l'obligation de le faire seul. Sur internet j'ai vu qu'il fallait tourner le robinet sous le compteur d'eau. Je pense l'avoir trouvé, mais ce robinet n'est pas rouge. De plus, il est difficile de le tourner. En effet, j'ose pas trop forcer, le robinet bouge pas.
Voici une photo :
https://img11.hostingpics.net/pics/904327dfdsf.png
Le robinet est la petite manivelle en dessous, ou le genre de gros écrous ?
Qu'est ce que je dois toucher et ne dois pas toucher ? Est-elle bien sur position fermée ?
Désolé pour toutes ces questions, je n'ai vraiment jamais touché à ça.
En vous remerciant de votre compréhension et de votre aide,
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
16/07/2016 à 05h30
16/07/2016 à 05h30
salut: c'est celui qu'il y a en dessous là ou on vois le tuyau noir Oui le tourner sens contraire d'une aiguille d'une montre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
16/07/2016 à 11h39
16/07/2016 à 11h39
Et précision, oui, il est bien fermé. On le voit au sens de la manette, perpendiculaire au tuyau, fermé, parallèle au tuyau, ouvert.
16/07/2016 à 12h25
16/07/2016 à 12h25
sauf si un petit malin a changer la position du levier (j'ai eu le cas sur une canalisation de gaz pour une chaudière industrielle, pendant des semaines j'ai été baladé par une combine entre un ouvrier de nuit et un homme d'entretien de l'extérieur.
Cet ouvrier manquait de chauffage pour son séchoir plusieurs nuits par semaine. Chaudière en panne, le matin je n'arrivais pas à la mettre en marche et j'appelai l'homme d'entretien extérieur à l'entreprise. Moi je continuai mes occupations et puis cela fonctionnait. Jusqu'au jour où après l'arrivée du technicien, je suis parti comme d'habitude et puis je suis revenu sur mes pas. Il avait le levier en main et le remettait dans le bon sens du coup plus de problème d'allumage. En fait je me trouvais devant une chaudière donc l'ouvrier du séchoir avait coupé le gaz et déplacé le levier,(javais l'illusion que le gaz était ouvert) ainsi il pouvait dormir tranquille à partir d'une certaine heure). Du coup la combine a été éventée. Avant on avait essayé de jouer avec mes pieds avec les canalisations d'eau, mais cela j'ai trouvé seul ce qui se passait.
J'étais nouveau comme responsable et les ouvriers essayaient de jouer avec mes pieds.
16/07/2016 à 16h36
16/07/2016 à 16h36
Merci beaucoup ! Problème résolu. Effectivement, il fallait forcer un petit peu.
Cordialement.
Membre(s) : deespo , rebber19
Visiteurs non identifiés : 75
