ouvrir la cuvette d’un WC
Par lycaste
avatar - lycaste
21/03/2010 à 12h29
21/03/2010 à 12h29
bonjour j'ai mon WC qui fuit, je pense que ce n'est qu'un problème de flotteur,mais je ne sais pas comment ouvrir le dessus du WC ? c'est un WC "ideal standard" avec chasse direct. comment dois-je faire ???? il n'a rien sur les cotés, quand je tourne j'ai l'impression que ca va casser merci de votre aide
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/03/2010 à 17h59
21/03/2010 à 17h59
il y a different systeme le plus connu
vous appuyer sur la chasse et le cercle autour se devisse sinon il existe des systeme identique mais qui se devisse d'un quart de tour essayer dans un sens puis danss l'autre voir
si vous y arriver toujour pas mettez une petite photo
mais la fin des probleme
Par lycaste
avatar - lycaste
21/03/2010 à 18h35
21/03/2010 à 18h35
merci beaucoup çà a bien fonctionné,j'ai pu ouvrir le dessus du WC selon vos indications; mais à l'intérieur,çà se complique...je reviens surement vers vous ! en tout cas merci déjà pour l'ouverture !
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/03/2010 à 13h35
22/03/2010 à 13h35
alors si vous voulez un coup de main hesiter pas ce fofo est fait pour sa
suivant ou votre wc fuit sa peut etre 2 panne
1;l'eau continu a couler dans la cuve meme si vous appuyer pas sur la chasse ==) en premier nettoyer le gros joint noir en bas dans le bloc sinon systeme de chasse a changer
2: l'eau s'arrete pas et remplie le bloc en permanence ==)joue avec le flotteur defois que du calcaire soit bloqué sinon changer le systeme flotteur
Par lycaste
avatar - lycaste
23/03/2010 à 09h52
23/03/2010 à 09h52
en fait, le réservoir se remplit normalement , et se vide sans bruit en 1/4 d'heure environ, et se reremplit ; il n'y a pas de fuite d'eau au niveau de la cuvette des WC... merci de votre aide !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/03/2010 à 10h41
25/03/2010 à 10h41
c'est bizarre comme symptôme !
les fuites sur WC sont continues, hors là vous dites que le réservoir se rempli, puis se vide puis recommence à se remplir et ainsi de suite...
en principe : vous évacuez la chasse, le réservoir est vide, là il y a plusieurs solutions :
1) l'eau coule en permanence dans la cuvette, et le réservoir ne se remplit pas, c'est le clapet du bas qui est en cause.
2) le réservoir se remplit et de l'eau coule dans la cuvette, c'est soit que le flotteur est trop haut et il y a débordement dans la surverse, ou que le joint du bas est défaillant et l'eau passe par le siège du clapet, mais le débit de fuite se voit et s'entend dans les deux cas.
3) il se peut que le flotteur soit entartré, là le niveau d'eau le fait monter, une fois en position haute, l'eau s'arrête de couler, mais une légère fuite du clapet fait se vider le réservoir, le flotteur est coincé par le calcaire, il ne bouge pas, puis il retombe au fond créant ainsi un appel d'eau et ça recommence...
Dans votre premier post, vous utilisez le terme "chasse directe", qu'entendez- vous par là ? c'est à dire que lors du tirage du bouton, la totalité du réservoir se vide ?
la manoeuvre de chasse se fait par tirage ou par appui sur le bouton ?
vous n'avez pas de double flux (3 ou 6 litres) ?
cordialement
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
25/03/2010 à 16h43
25/03/2010 à 16h43
moi je resterais sur une fuite du systeme de chasse
pour le voir mettez un colorant dans votre cuve une fois pleine si sans tirez la chasse vous voyer un filet d'eau de la couleur du colorant dans la cuve c'est qu'il faut changer le systeme de chasse
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/03/2010 à 20h11
25/03/2010 à 20h11
bonsoir,
pourquoi pas !?
une pincée de permanganate de potassium (violet), c'est vachement concentré et ça désinfecte.
Attention ! ça tache ! si vous en avez sur vos mains, rincez tout de suite, ça se retire en moins de 5 jours.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 81
