Panne de sanibroyeur et impossibilité d’évacuer l’eau
avatar - Bachelette
Message(s) : 6
14/09/2015 à 08h32
14/09/2015 à 08h32
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un studio équipé d'un WC avec sanibroyeur (non intégré). J'ai malencontreusement jeté une feuille de Sopalin dans les toilettes qui, je pense, s'est enroulée autour de l'hélice (je ne pensais pas cet appareil aussi fragile ...). Le sanibroyeur fonctionne toujours (il fait du bruit quand il est branché au courant) mais je n'entends plus le moteur tourner. Je l'ai donc débranché du courant afin que le moteur ne grille pas. À côté de cela, je ne peux plus rien utiliser : les eaux de la douche, de l'évier et du lavabo ne s'évacuent plus, et remontent dans le bac à douche. Lorsque j'ai ouvert l'eau de la douche avant qu'il y ait ce problème de sanibroyeur, celui-ci se mettait en effet en route. J'imagine donc que toutes les eaux passent par ce fameux sanibroyeur ... Pensez-vous donc que le problème vient de l'hélice bloquée ? Ou pensez-vous que la canalisation est bouchée ? Je souhaiterais ouvrir le sanibroyeur afin de dégager l'hélice mais j'ai peur que toute l'eau qui ne s'évacue pas, en sorte Triste De plus, j'envisage d'installer une machine à laver, l'évacuation pourra-t-elle se faire via ce sanibroyeur ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Bachelette
Message(s) : 8340
14/09/2015 à 09h04
14/09/2015 à 09h04
Le broyeur fait partie de l'équipement sanitaire dont ton bailleur à la charge. C'est donc à lui d'intervenir pour réparer cet incident.
Tu as raison de couper l'alimentation, il y a probablement un objet qui bloque la rotation du couteau.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Bachelette
Message(s) : 6
14/09/2015 à 09h23
14/09/2015 à 09h23
Bonjour Brico30, Merci pour ta réponse mais ce n'était pas l'objet de ma question puisque je n'ai pas de bailleur. J'aimerais donc pouvoir régler ce problème par moi-même ... Bachelette
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/09/2015 à 12h48
14/09/2015 à 12h48
salut je crois que tu peut lever le cpot et regarde ce qui ce passe normalement il y as un anti retour sur l évacuation
Message(s) : 8340
14/09/2015 à 17h45
14/09/2015 à 17h45
Bachelette a écrit :
...Merci pour ta réponse mais ce n'était pas l'objet de ma question puisque je n'ai pas de bailleur.
J'aimerais donc pouvoir régler ce problème par moi-même...
Effectivement j'ai loupé la première phrase... Nul !
Il va donc falloir mettre les gants et ouvrir le couvercle pour voir ce qui coince !!
Bonne visite Rigole
14/09/2015 à 19h08
14/09/2015 à 19h08
Pour les gants ,mettez en en cuire car cela coupe comme une râpe à gruyère ,et débranchez le électriquement .
avatar - Bachelette
Message(s) : 6
14/09/2015 à 19h35
14/09/2015 à 19h35
Merci pour tous vos conseils. Par contre, est-ce normal que les eaux ne s'évacuent plus ? Si le moteur ne tourne plus, alors toutes les eaux ne s'écoulent plus ? Confus Pensez-vous que je pourrai installer une machine à laver si celle-ci s'évacue par le sanibroyeur ? Est-ce que c'est la même chose si le sanibroyeur est intégré aux toilettes (car j'envisage de prochainement le changer). Merci d'avance. Bachelette
Message(s) : 8340
14/09/2015 à 22h56
14/09/2015 à 22h56
...Par contre, est-ce normal que les eaux ne s'évacuent plus ? Si le moteur ne tourne plus, alors toutes les eaux ne s'écoulent plus ? Confus
Pensez-vous que je pourrai installer une machine à laver si celle-ci s'évacue par le sanibroyeur ? Est-ce que c'est la même chose si le sanibroyeur est intégré aux toilettes (car j'envisage de prochainement le changer)...
Le rôle du Sanybroyeur c'est aussi d'évacuer le contenu de son réservoir après broyage des matières. Si le moteur n'entraine pas la pompe rien ne s’évacuera... CQFD
Si tous tes appareils sont raccordés à ce broyeur ça va être la galère pour toi... Pleure
Concernant la machine à laver il faudrait un peu plus d'informations sur sa position par rapport au collecteur des eaux usées (celui sur lequel est raccordé le Sanybroyeur).
Montre nous l'installation de cet appareil pour plus de compréhension sur son raccordement.
15/09/2015 à 06h14
15/09/2015 à 06h14
d'où et cela ne répond pas à la question, Brico y a répondu, l'utilité d'avoir des canalisations attitrées
à mon avis et vous n'en êtes que la victime, un sanibroyeur sert principalement pour le wc, je trouve que c'est une erreur d'utiliser celui comme pompe pour évacuer les eaux domestiques
est ce possible de corriger cela dans votre studio ? pour votre tranquillité future ?
ce n'est qu'un avis bien sur
et si ce n'était pas le sopalin le responsable de la panne ?
15/09/2015 à 10h04
15/09/2015 à 10h04
Effectivement si vos évacuations se situent sous le niveau du réseau d'assainissement et jusqu'à concurrence d'une certaine hauteur, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans un système de pompe de relevage (genre sani-pompe) pouvant évacuer un ensemble de sanitaire. Entre autre de chez SFA (sans faire de pub)
Membre(s) : lj1982
Visiteurs non identifiés : 98
