pas d’eau chaude dans la cuisine
Par lerouge11
avatar - lerouge11
Message(s) : 5
12/03/2010 à 05h31
12/03/2010 à 05h31
Bonjour à vous tous Voila mainteant 10 jours quand je mets le robinet de l'évier en position eau chaude rien ne sort ! mais pas de soucis pour l'eau froide ainsi que dans la salle de bain et wc pas de soucis l'eau chaude coule ce n'est que dans la cuisine que rien ne coule !?! Un peu d'aide serait vraiment la bienvenue ( le cumulus est neuf de 1 mois et jusqu'a présent tout était impécable ) Merci
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
12/03/2010 à 16h29
12/03/2010 à 16h29
peut être le robinet est il en cause? Ou bien y a t'il une vanne d'arrête quelque par sur le circuit?
Essayez de dévisser le raccord d'arrivée au robinet, vous en aurez le cœur net.
Si l'eau est bien présente, alors la panne est interne au robinet.
A voir donc, bon courage à vous
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par lerouge11
avatar - lerouge11
Message(s) : 5
12/03/2010 à 20h09
12/03/2010 à 20h09
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
13/03/2010 à 11h06
13/03/2010 à 11h06
le cumulus est neuf, qui a réalisé l'opération? le robinet marchait le jour de l'installation?
il ne gèle pas chez toi en ce moment?
ce que je te propose, c'est comme le dit le post au dessus, de voir si ton robinet est en cause, il faut donc que tu débranche l'arrivée d'eau chaude sous le robinet, s'il y a de l'eau c'est que ton robinet est bouché par un corps étrangé.
Par lerouge11
avatar - lerouge11
Message(s) : 5
13/03/2010 à 15h22
13/03/2010 à 15h22
Bonjour et merci pour votre aide j'ai donc suivi vos indications et la conclusion est que l'eau coule une fois débranché du robinet cela viendrait donc du mitigeur ?? Est ce que ca s'ouvre un robinet mitigeur ? pour que je puisse regarder à l'interieur ? car je vous rappelle que l'eau froide coule Attends avec impatience vos commentaires merci lerouge11
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/03/2010 à 21h57
15/03/2010 à 21h57
salut je crois que cela vient du mauvais positionnement du corps du mitigeur.verifie la course due la poignée elle dois être égale dans les deux sens
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 99
