RESOLU Pas d’eau froide, sauf quand j’ouvre l’eau chaude
Par cucufa
avatar - cucufa
Message(s) : 9
16/10/2009 à 15h00
16/10/2009 à 15h00
Bonjour à tous, je viens d'emménager dans un vieil appartement à Lille et je viens de découvrir un problème assez surprenant. Deux tuyaux sortent du mur dans ma cuisine : le tuyau d'eau chaude et le tuyau d'eau froide. Si j'ouvre le robinet d'eau froide, rien ne sort... sauf si en même temps je fais couler l'eau chaude. Quelqu'un a la réponse à cette énigme ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
16/10/2009 à 17h13
16/10/2009 à 17h13
Bon avec ce que vous donnez comme info on ne pourra pas faire de miracle à distance... alors il faudrait au moins répondre à ces questions :
- avez vous vérifié s'il y avait des vannes sur les circuits d'eau ?
- avez vous un mitigeur ?
- est ce que c'est le même cas dans toutes les pièces (salle de bain par exemple) ?
- avez vous un cumulus en hauteur
- avez vous demandé au prcédent occupant ou au propriétaire ?
avec des réponses précises on pourra vous aiguiller.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par cucufa
avatar - cucufa
Message(s) : 9
19/10/2009 à 10h57
19/10/2009 à 10h57
Bonjour, je reviens avec plus d'infos. J'ai un cumulus (électrique) en hauteur dans ma salle de bain, où d'ailleurs je n'ai pas le problème. Je suis le premier locataire de cet appartement depuis (très) longtemps. Il y a deux vannes et un mitigeur, je poste le plan.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
19/10/2009 à 13h14
19/10/2009 à 13h14
Votre vanne eau froide doit etre fermée, donc pour avoir de l'eau il vous faut ouvrir legerement le coté chaud.
Ouvrer la vanne eau froide et vous aurez de l'eau sur votre mitigeur.
Je pense que cette vanne a été fermée pour retirer la machine à laver précédente ou alors que ce robinet ne se ferme plus et donc que c'était le seul moyen pour ne pas avoir de fuite.
Par cucufa
avatar - cucufa
Message(s) : 9
19/10/2009 à 14h20
19/10/2009 à 14h20
J'y ai aussi pensé, mais elle ne peut pas être fermée : si j'ouvre l'eau chaude, l'eau froide du robinet de la machine a laver coule abondamment.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
19/10/2009 à 17h12
19/10/2009 à 17h12
lorsque vous n'avez pas de debit sur votre mitigeur (mitigeur fermé) et que vous ouvrez votre robinet de machine à laver, que se passe t il ?
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
19/10/2009 à 17h51
19/10/2009 à 17h51
bonjour tout a fait d accord avec bricolo 27
Par cucufa
avatar - cucufa
Message(s) : 9
21/10/2009 à 09h19
21/10/2009 à 09h19
Merci pour vos réponses. Quand le mitigeur est fermé, rien ne coule du robinet de machina à laver. Quand le mitigeur est ouvert coté eau froide, rien ne coule du robinet machine à laver. Quand le mitigeur est ouvert coté eau chaude, de l'eau froide sort du robinet de machine à laver. La seule réponse non ésotérique que j'ai trouvé est que l'overture de l'eau chaude crée un "appel d'air", une "dépression" dans le tuyau d'eau froide qui doit être un peu bouché et permet à l'eau froide d'arriver. Se serait possible d'après vous ? Encore merci pour vos réponses.
Message(s) : 190
21/10/2009 à 11h01
21/10/2009 à 11h01
pourquoi ne voulez vous pas ouvrir votre vanne genral d eau froide et fermé le robinet m.a.l??
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
21/10/2009 à 21h31
21/10/2009 à 21h31
à mon tour de valider ce que dit depanneur 95. Ilfaut ouvrir cette vanne eau froide.L'explication de l'appel d'air n'est pas valable...
Par cucufa
avatar - cucufa
Message(s) : 9
22/10/2009 à 10h17
22/10/2009 à 10h17
Honte Effectivement la vanne d'eau froide était tout simplement mal ouverte. Honte Je suis mort de honte mais content que ce ne soit pas plus grave. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'était mon premier post sur ce forum. Je dois rénover mon appart, si je repose des question j'essayerais qu'elles soient moins bêtes. Et puis j'espère que j'aurais asez d'expérience en quelque chose pour pouvoir répondre à des post. Bonne journée
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
22/10/2009 à 19h36
22/10/2009 à 19h36
cucufa, pouvez vous nous dire comment cela s'est resolu ?
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/10/2009 à 14h18
23/10/2009 à 14h18
d'après sa réponse elle a simplement ouvert la vanne d'arrivé d'eau froide.
bref il n'y a pas de question bête mais juste des réponse bête, cucufa ne vous sentez pas ridicule d'avoir posé cette question, ce site est un site communautaire permettant d'obtenir des solutions sans jugement de la part de personne plus compétente que sois Clin d\'oeil
Membre(s) : c-tof
Visiteurs non identifiés : 74
