Suite à un démontage, petit souci au moment du remontage de mon radiateur.
J'ai remarqué une petite fuite entre le radiateur et le raccord. Après avoir changé le joint, j'ai en fait remarqué que le pas de vis ne fonctionnait plus correctement. En gros, si je visse trop, ça lache, et donc je ne peux pas visser à fond.
J'ai pensé à mettre de la filasse ou du téflon mais pas mieux, je ne peux toujours pas serrer.
Avez vous des idées pour résoudre ce problème?
