passage de PER dans chape
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
06/01/2016 à 00h02
06/01/2016 à 00h02
Je souhaite savoir s'il est possible de faire courir des tuyaux PER dans n'importe quelle chape ? (tuyaux insérés dans une gaine).
Cordialement.
Message(s) : 19309
06/01/2016 à 06h42
06/01/2016 à 06h42
oui mais à une condition qu'il y est au moins 2 / 3 cm minimum de chape au dessus des tuyaux les plus gros
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
06/01/2016 à 07h55
06/01/2016 à 07h55
2 cm suffirait ?
Ensuite colle + carrelage par dessus.
Pas de risque de fissure ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 452
06/01/2016 à 11h45
06/01/2016 à 11h45
passer des tuyaux dans une chape n'est jamais terrible
quand t'as pas le choix l'ideal est de les passer le long d'une cloison pour eviter que la chape fissure et de
bien fixer tes tubes au sol pour faciliter le travail du carreleur.
bisou
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/01/2016 à 17h32
06/01/2016 à 17h32
J'ai vu ton post sur la démolition de l'ancien chape et la hauteur dont tu vas disposer .
Cette hauteur : futur carrelage déduit + colle va correspondre a ce qui te reste pour ton mortier de pose
Si tu veux respecter le DTU : aucune canalisation n'est admise dans le mortier de pose , qui doit avoir une h Mini de 4 cm sans pouvoir être inférieure a 3 ( en pose désolidarisé la H mini est de 5 sans être inférieur a 4 )
Dans l'optique ou la dalle béton est bien de niveau Grand sourire
Si tu n'as pas d'autres alternatives , ben faut faire avec si c'est toi qui fait le boulot ( chape et carrelage ) , tu n'auras pas de garantie donc tu assumes si soucis .
Si c'est des pros qui se respectent. qui doivent intervenir , ou le premier refusera une quelconque canalisation dans sa chape , ou le carreleur refusera la pose si des gaines affleurent , parce que eux engagent leurs responsabilité et garantie .
c'était un poisson d'Avril
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
07/01/2016 à 19h47
07/01/2016 à 19h47
ok donc si j'ai bien compris, il est interdit de faire passer des tuyaux dans une chape classique.
Vu la hauteur à récupérer je ne peux pas faire couler une chape de ravoirage + une chape par dessus + carrelage...
Creuser une tranchée dans la dalle béton ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/01/2016 à 20h20
07/01/2016 à 20h20
Tu ne peux assimiler une chape a un ravoirage si tu y pose ton carrelage dessus = elle devient chape de pose .
Le ravoirage égalise la surface en enrobage des canalisations .
C'est pas interdit les canalisations , c'est pas admis Rigole suivant le DTU ,
Certains sont pratiquement des obligations parce qu'ils reprennent des normes , d'autres des recommandations de mise en œuvre des matériaux , pour réaliser les travaux comme l'on dit dans les règles de l'art .
Bis repetita placent : si c'est toi qui fait le boulot tu peux assumer de les y intégrer , c'est ta responsabilité personne ne viendra t’embêter .
Si un pro réalise ton travail en cas de soucis ( ton carrelage qui fend par ex ) , tu vas te retourner contre lui , l'expert missionné va se référer aux DTU , si non respectés par le pro , juridiquement il sera en tort .
Pour le public il n'y a aucune obligation de respecter les DTU , hormis les normes légales
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
08/01/2016 à 22h18
08/01/2016 à 22h18
Ok mais donc peut on carreler sur une chape de ravoirage ?
J'ai du mal avec ce terme.
Est-ce l'appellation d'une couche spécifique telle que le ragréage et donc une gamme spécifique de produit à poser obligatoirement en couche intermédiaire ou on peut la poser en couche unique sous carrelage ou autre revêtement ?
Visiteurs non identifiés : 2031
