Passage tuyau plomberie mur
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
26/02/2012 à 12h36
26/02/2012 à 12h36
Je voudrais savoir comment faire pour reboucher proprement le passage entre les murs (tubes de cuivre).
Merci d’avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
26/02/2012 à 13h02
26/02/2012 à 13h02
protection des cuivres rentrant dans le mur avec de la gaine electrique grise,
bourrage avec du papier(par exemple...)dans le trou,
rebouchage au platre,ou au ciment prompt
et lessez secher un peu puis "grattage"
a+
26/02/2012 à 16h49
26/02/2012 à 16h49
Je plussoie vigoureusement ! avec titi116 si vous n'avez pas de fourreaux le papier de journal c'est parfait,mouillez le un petit peut pour bien le bourrer dans le passage du mur .
A+.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
27/02/2012 à 12h11
27/02/2012 à 12h11
Bonjour et merci de votre aide.
Je me demande toutefois si je ne pourrais mettre de la gaine
électrique + du poystyrène à la place du papier journal.
Cordialement.
27/02/2012 à 17h31
27/02/2012 à 17h31
Re.
Pas de probléme ,la gaine electrique fait trés bien l'affaire la fendre et la glisser ,mettez un petit peut d'huile dedant pour faciliter la dilatation et eviter les gouinements,le papier de journal c'etait pour eviter d'acheter du matos.
A+.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 302
