Pb install robinetterie douche/bain : pb longueur raccords et rosaces
Par jfff3f
avatar - jfff3f
15/09/2010 à 10h48
15/09/2010 à 10h48
Bonjour à tous et toutes, Mon premier message ici et je demande déjà de l'aide Clin d\'oeil Nous venons de rénover notre sdb, et avons un soucis au niveau de la mise en place du robinet mitigeur Grohe. Nous avons encastré l'arrivée d'eau dans le mur (avec un kit PER), qui se termine par deux sorties femelles, sur lesquelles nous avons vissé les raccords en S fournis avec le robinet. Le kit PER a été posé à fleur du placo, comme indiqué sur le schéma, et ensuite on a posé la faïence. De toute façon on ne pouvait pas faire autrement, il fallait sceller le kit PER avec du MAP avant de commencer à carreler. En fait le pb est que les raccords en S sont trop courts une fois la faïence posée, et du coup les rosaces n'arrivent pas en butée, et il ne reste pas assez de longueur de filetage pour mettre en place le robinet, qui du coup fuit (le joint ne peut pas faire son boulot car pas en butée), et bouge un peu. Solutions ? 1. Mettre une mamelle pour servir de rallonge (1cm) ? Déjà testé par mon beau-père, et apparemment pas bon. 2. Acheter d'autres rosaces plus courtes ? Caractéristiques de celles que j'ai : filetée 3/4, diamètre ext 7 cm, prof 2,5. 3. Changer les raccords en S ? Ça m'embête d'y toucher car pour l'instant je n'ai aucune fuite au niveau mural, bien vérifié avant de carreler. Merci beaucoup pour votre aide ! Bonne journée à vous. Jef
15/09/2010 à 11h36
15/09/2010 à 11h36
Il y a une solution, c'est de mettre des rosaces chromées plate diamètre 20/27,cela gagnera de la place.
A+.
Par jfff3f
avatar - jfff3f
15/09/2010 à 13h00
15/09/2010 à 13h00
Ok, donc changer les rosaces. Plates, oui mais en fait en gros il y a 8-10 mm de trop sur la profondeur des rosaces d'origine. Des rosaces de 1-1,5 cm de profondeur, ça existe ? Ce type de rosaces se trouve en GSB ?
15/09/2010 à 17h17
15/09/2010 à 17h17
Re
Il est possible de trouver des rosaces moins longues,ou alors couper la rosace avec une dremel{mini outil } et un disque à tronçonner sans trop forcer .
Par yann62460
avatar - yann62460
Message(s) : 7
15/09/2010 à 21h13
15/09/2010 à 21h13
bonsoir tu peu trouver en magasin specialisé en plomberie (brossette, cedeo, spriet.....) des Mamelon long Laiton MF Ø 1/2" que tu peu recouper a la longueur souhaité avec une bonne lame de scie et un etau tu devrais pouvoir rallonger tes raccord pour ta robinetterie de douche.
Par yann62460
avatar - yann62460
Message(s) : 7
15/09/2010 à 21h18
15/09/2010 à 21h18
et si tu veu voir a quoi sa ressemble laisse ta souris sur la reference marqué en bleu sur la gauche une imeage t' apparaitra
Par jfff3f
avatar - jfff3f
16/09/2010 à 07h50
16/09/2010 à 07h50
Super, merci beaucoup pour les réponses !! Je vais passer chez Brossette ce samedi pour voir ça. Je vous dirai si ça a marché.
Par jfff3f
avatar - jfff3f
25/11/2010 à 16h59
25/11/2010 à 16h59
Un bonjour très tardif à tout le monde... Entre une chose et l'autre, le pb rosaces avait été mis de côté pendant un temps. Elles sont maintenant installées. Solution adoptée : j'ai réduit leur taille en hauteur, avec une ponceuse à bande (à air comprimé à l'atelier d'un ami). Une fois à la bonne hauteur, plus aucun pb de pose ! Merci à tous.
Membre(s) : Bob35 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 825
