pb vanne 4 voie fonctionne tout ou rien
Par coca
avatar - coca
08/01/2015 à 12h18
08/01/2015 à 12h18
bonjour, comme dit dans le titre ma vanne 4 voies motorisée se positionne ou tout ouvert ou tout fermée , ce qui provoque de gros écart de température dans la maison augmenté, par l' inertie normale du plancher chauffant .il faut a chaque fois augmenter ou baisser de manière importante la température du thermostat d' ambiance pour arriver a fermer ou ouvrir la vanne. Du coup actuellement le chauffage tourne en manuel et j' obtient une température bien plus stable. ( chaudière 60 ° vanne a moitie). regul ZAEGEL HELD E25ZMPW, sonde extérieur ,sonde d' ambiance. Quelqu’un a t' il étés confronté a ce pb et quel remède y a t' il apporté . merci cordialement. le chauffagiste contacté propose de changer la regul complète .
08/01/2015 à 12h25
08/01/2015 à 12h25
, Coca, sur ce site d'entraide.
Effectivement il y a un problème de régulation. Je ne trouve pas la doc sur le net, peux-tu nous aider ?
Essayons d'être précis dans les termes : c'est un thermostat d'ambiance, ou une sonde d'ambiance ?
L'installation a, je suppose, déjà régulé correctement. Quel événement pourrait avoir changé la donne ?
Par coca
avatar - coca
08/01/2015 à 13h40
08/01/2015 à 13h40
oups , je crois que j'ai fait une mauvaise manip. Je reprend donc . merci a GrainDsel pour cette réponse rapide. sur la doc ils parlent de télécommande, sonde a distance avec sonde d' ambiance. FBN1 ( ont peut y afficher une consigne jour nuit qui fonctionne avec l'horloge analogique qui est sur sur le boitier de régulation chaudière et la consigne de température jour nuit. J'avais bien avant l' arrivée des pb supprimé l' horloge peut compatible avec un plancher chauffant. la sonde d'ambiance restant positionnée sur jour la référence de la régulation c'est E23ZMPW et pas E25 ZMPW. effectivement avant ça marchai bien, avec un écart de + ou- 1° dans la maison et la vanne 4 voies évoluai selon les besoins .Même La priorités ECS ne faisait pas varier la température dans la maison . La sonde extérieur a étés changée il y a 2 ans. Il faut que je me familiarise avec le site pour pouvoir envoyer des photos. D' avance merci pour votre aide et puis puisque c'est la période je souhaite a tout le monde une année de bonheur. Cordialement Actuellement le chauffage tourne en position manuel,( vanne 4 voies très peux ouverte ce qui permet a la dalle chauffante de rester en température stable et régulière) ce qui améliore le confort. J' en viens a me demander si je tournerai pas comme ça tout le temps, avec juste ragouter la possibilité de couper le circulateur ECS lorsque la consigne est atteinte et pareil pour la pompe du plancher . J' espère avoir êtes clair . De nouveau merci d' avance pour vos avis.
Par coca
avatar - coca
08/01/2015 à 14h26
08/01/2015 à 14h26
j' ai fais des photos , du régulateur et de la télécommande. cordial merci
Visiteurs non identifiés : 111
