Pbm de pression suite à changement de robinet
Par rvcm
avatar - rvcm
26/01/2009 à 21h55
26/01/2009 à 21h55
Bonjour, je viens de changer un robinet d'évier par un mitigeur avec douchette. Tout allait à peu près bien jusqu'au moment de remettre la pression d'eau... quand on ouvre le mitigeur ou le robinet du lavabo, on a une perte de pression dans la douche. De plus, si on tire de l'eau froide au lavabo, l'eau devient plus chaude à la douche, et vice-versa. Ce problème n'existait pas avant le changement du robinet. Avez-vous une idée? Merci d'avance
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
29/01/2009 à 19h21
29/01/2009 à 19h21
Déjà verifier si tu as bien raccorder l'eau chaude avec l'eau chaude, je ne me moques pas de toi , c'est des choses qui arrive, apres tu peux installer des anti retour sur ton mitigeur, car d'office sur les logements neuf ils y sont.
Par rvcm
avatar - rvcm
31/01/2009 à 23h42
31/01/2009 à 23h42
Bonjour et merci pour cette réponse. En fait, quand je tire de l'eau chaude sur le mitigeur de l'évier, j'obtiens bien de l'eau chaude, donc j'en ai déduit que le tuyau d'eau chaude est bien branché sur l'eau chaude... suis-je dans l'erreur? Dans ce cas, ca m'évite de tout débrancher pour vérifier. Si besoin, où se pose l'anti retour sur le mitigeur? Merci
Message(s) : 1141
02/02/2009 à 08h32
02/02/2009 à 08h32
Comme tu doit t'en douter, pour pouvoir répondre aux problèmes , moi ou les autres , doivent etre sur points par points que le montage est déjà bien réaliser, et non pas de se moquer des autres.
Si tu as de l'eau chaude quand tu tourne sur l'eau chaude, effectivement tu as bien monté ton mitigeur, maintenant, comme je te le disais, tu ne dois pas avoir anti retour sur ta cannalisation, sinon tu les auraient vu au montage.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.construiresolaire.com/IMG/jpg/DSC00856.jpg&imgrefurl=http://www.construiresolaire.com/spip.php%3Farticle70%26lang%3Dfr&usg=__WJ3zFCArZbe-BoNW42MLzOJHD14=&h=1712&w=2560&sz=189&hl=fr&start=19&tbnid=RPBpAt2yeZCI0M:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Danti%2Bretour%2Beau%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dfr%26sa%3DN
Mets en , et je pense que cela reglera ton souci.
Par rvcm
avatar - rvcm
06/02/2009 à 19h04
06/02/2009 à 19h04
Bonjour, merci pour tout, tout est réglé. Un super service à distance!!
Membre(s) : cjupiter , dieren
Visiteurs non identifiés : 32
