3 cm par mètre, comme pour les trottoirs !!!
on ne mets de la legère pente (2 à 3 mm sur la longueur du radiateur) que lorsque la distribution se fait en "parapluie", c'est à dire que les tuyauteries arrivent par le haut, car sur ces points haut il y a des purgeurs automatiques, donc on n'est pas obligé de mettre des purgeurs pointeaux sur les radiateurs (économie).
Dans votre cas, si vos tuyauteries arrivent par le bas, il y aura souvent voire toujours une bulle d'air qui va tourner dans le corps du robinet, et la vous allez entendre du bruit.
Vous serez obligé de purger vos radiateurs en desserrant l'écrou libre nipple/ robinet.
Remontez vos radiateurs à niveau, selon vos pattes d'attache, si ce sont des vissées, vous pouvez faire des "lumières" là où va la vis, pour regagner votre niveau.
cordialement
