pente radiateur chauffage central
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
21/09/2009 à 08h59
21/09/2009 à 08h59
Je viens d'installer mes radiateurs que j'ai légérement inclinés vers l'arrivée d'eau (thermostat) on m'avez dit qu c'était mieux pour pas entendre de bruit dans le radiateur .
Merci d'avance .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/09/2009 à 10h32
21/09/2009 à 10h32
normalemnt c'est a peine incliné pour que la purge sois au point le plus haut du radiateur (c'ets lair qui provoque les glouglou dans les chauffage) mais comme le fonctionnement d'un radiateur ce fait autour de 1,5b de pression la pente est vraiment infime.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/09/2009 à 14h32
22/09/2009 à 14h32
3 cm par mètre, comme pour les trottoirs !!! Explose de rire Explose de rire
on ne mets de la legère pente (2 à 3 mm sur la longueur du radiateur) que lorsque la distribution se fait en "parapluie", c'est à dire que les tuyauteries arrivent par le haut, car sur ces points haut il y a des purgeurs automatiques, donc on n'est pas obligé de mettre des purgeurs pointeaux sur les radiateurs (économie).
Dans votre cas, si vos tuyauteries arrivent par le bas, il y aura souvent voire toujours une bulle d'air qui va tourner dans le corps du robinet, et la vous allez entendre du bruit.
Vous serez obligé de purger vos radiateurs en desserrant l'écrou libre nipple/ robinet.
Remontez vos radiateurs à niveau, selon vos pattes d'attache, si ce sont des vissées, vous pouvez faire des "lumières" là où va la vis, pour regagner votre niveau.
cordialement
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 68
