je vais installer une machine à laver. Pour ce faire, je vais repiquer l'arrivée d'eau sur une canalisation PER placée juste derrière le mur ou se trouveras la machine (voir pièce jointe).
je ne connais pas l'épaisseur du mur mais ca doit être des carreaux de plâtre donc 5cm.
Je pense couper mon tuyau d'arrivée d'eau et pour y mettre un Té. La partie supérieure du Té rentreras directement dans la cloison. A la sortie de la cloison je vais mettre un coude à 90° pour faire monter un tuyau pour y fixer le robinet pour la machine
Ma question : un Té qui rentre directement dans une cloison. Qu'en pensez-vous ?
Y a t il une autre solution pour éviter un raccord dans la cloison ?
Aucun raccord ne doit être encastré. Il faut que le per traverse la cloison d'un seul tenant protégé par une gaine ou un fourreau dans l'épaisseur de cette cloison. Le té devra être positionné de manière à ce que le per vienne se raccorder directement dessus en lui faisant faire soit une boucle (à grand rayon de courbure pour le per) ou à l'aide de coude laiton, au choix.
Cdlt.
bonjour et merci pour la réponse.
je comprends bien "Aucun raccord ne doit être encastré" mais le souci c'est que mon tuyau d'arrivée et parallèle et proche du mur que je dois traverser (fixation classique avec collier). Du coup si je veux traverser la cloison je n'ai pas beaucoup de marge et un partie de mon raccord sera dans la cloison (voir pièce jointe). Comment puis je écarter du mur ?
merci
Ne vous prenez pas la tête , dans votre cas vous avez accès des deux cotés , si fuite il y a cela restera accessible , ce qui n'est pas le cas pour les raccords encastrés des robinets douche et baignoire et pourtant autorisé .
Ce qu'il faut c'est respecter les rayons de cintrage ou alors comme sur votre croquis utiliser les coudes .
S'il n'y a pas une esthétique particulière à respecter car du per en apparent n'est pas ce qu'il y a de plus beau ! Possibilité de positionner le té en biais de façon à toujours faire faire une boucle au per entre le té et le point de pénétration dans le mur.
Il est certain qu'avec du multicouche qui se remanie comme on veut et à la main, vous n'auriez pas ce problème.
À noter aussi que les raccords sertis uniquement, sont réputés encastrables.
Cdlt.
Merci pour vos réponses.
je vais rester en PER pour ne pas trop me compliqué la vie (car pas facile de passer PER / Multicouche dans un endroit restreint d'après ce que j'ai vu).
Le PER a été peint. Dois-je le décaper/poncer pour mettre mes raccords (sertissage ou glissement) ?
Le matériau doit toujours être remis dans son état d'origine pour assurer une parfaite étanchéité des raccords.
Cdlt.
OK. Par contre avec le ponçage, je ne risque pas de réduire le diamètre du tuyau ou de rendre la surface moins lisse ?
Et à l'inverse vous ne vous êtes pas poser la question, savoir : la couche de peinture n'aurait-elle pas pour effet également d'augmenter légèrement le diamètre qui risquerait non seulement de ne pas pouvoir enfiler le raccord mais aussi de le rendre fuyard de par les aspérités qu'elle pourrait présenter ?
Il s'agit de remettre la surface du tuyau dans un état correct par grattage ou ponçage modéré.
Comme déjà dit précédemment, vous vous prenez un peu trop la tête pour pas grand chose mais on est comme on est !...
Cdlt.
Oui, en effet je me prends la tête car je n'ai jamais travaillé le PER et comme je vais devoir faire le boulot un dimanche j'ai pas trop envi d'avoir une fuite et donc une coupure d'eau...C'est du sans filet pour moi...
Croire que d'interroger des forums d'entraide au bricolage c'est avoir une garantie à 100% de pouvoir ensuite travailler en toute tranquillité et sans filet, est une erreur !
Même avec les meilleurs conseils obtenus et les meilleurs précautions prises par soi- même, on est jamais à l'abri d'un petit souci technique !
Même avec les meilleurs conseils obtenus tant des bricoleurs avertis que des pro ainsi que des meilleurs précautions prises y compris par soi- même, on est jamais à l'abri d'un petit souci technique !
En effet, mais comme le dit le proverbe "Un travail bien préparé est à moitié terminé".
Et je ne pense pas vous avoir demandé une garantie quelconque, uniquement des conseils qui me serviront quand je serai seul devant l'ouvrage.
Bonne journée
Ok, bon chantier et dite nous quand même si cela c'est bien passé.
Cdlt
Tout s'est bien passé.
La situation n'était pas optimale pour débuter (raccord dans le mur qui fait 8 cm d'épaisseur pas facile pour le sertissage...)
Le résultat final n'est pas nickel-nickel mais pas de fuite.
Merci pour vos conseils
Merci également pour ce retour d'info et bravo à vous d'avoir essayé. 👍
Visiteurs non identifiés : 333
