PER dilatation...
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 162
29/11/2021 à 19h21
29/11/2021 à 19h21
j'ai branché du per de diamètre 12 sur ma platine de mitigeur de douche.
le per descend au sous sol et j ai repiqué sur des tuyaux de cuivre en 12 aussi.
concernant l'eau froide, je pense qu'il n y a pas de soucis, mais pour le per branché sur l eau chaude j ai vu qu' il y avait risque de dilatation.
quelle est la solution ,je pensais laisser le per sous gaine au sous sol fixé au mur mais je ne sais pas s il vaut mieux faire des angles droits avec des raccords a glissement( je les ai ) ou faire des courbes avec le per.  par rapport a la dilatation je sais pas trop comment faire..
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
29/11/2021 à 21h16
29/11/2021 à 21h16
bonjour ,
sortie e chaude il faut 1m de cuivre puis repartir apres en per  ; pas contre du 12 ?????? ça fait un debit trop juste sauf sur un wc
a+
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 162
29/11/2021 à 22h05
29/11/2021 à 22h05
merci, mais pourquoi 1 m de cuivre  avant per.
j ai mis du 12 car je n avais que du 14  ou du 12 en cuivre sur inteene.et il n existe pas du per en 14.
de plus j ai lu sur internet que 12 était correct pour la douche et j ai trouvé une platine pour douche en 12. j espère ne mettre pas planté.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
30/11/2021 à 10h35
30/11/2021 à 10h35
Pour une douche c'est 12 mm intérieur minimum.
Du per de 12 x 1,1 ne permet qu'un passage intérieur de 10 ou plus précisément de 9,8, théoriquement insuffisant pour une douche, il est préférable d'opter pour du per de 16 x 1,5.
Les boucles ou lyres permettent de mieux absorber sans dommage les phénomènes de dilatation du per.
Le cuivre en sortie de ballon est prévu pour "tenter de réduire" les risques d'éclatement du per dans le cas d'une température d'ECS élevée.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 162
30/11/2021 à 11h38
30/11/2021 à 11h38
mince alors ai déjà encastré mon per gainé en 12.
je pensais que pour une douchette simple cela suffirait.
d autant que c est une seconde salle d eau et non la principale.
pour mes coudes 90° je me disais qu' en fixant les gaines et en laissant du jeu permettant au tuyau de se dilater c'était pas mal non plus. si ça se dilate sur la longueur ..
encore merci.
Message(s) : 2426
30/11/2021 à 12h06
30/11/2021 à 12h06
Cela devrait quand même fonctionner quitte à coordonner les usages pour ne pas que plusieurs points d'eaux fonctionnent en même temps que celui-là.
Pour les problèmes de dilatation, attendez le cas échéant d'autres avis car je maîtrise moins ce point précis et préfère donc dans ce cas m'abstenir de répondre.
Cdlt.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 162
30/11/2021 à 12h30
30/11/2021 à 12h30
mille fois merci.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 162
30/11/2021 à 17h39
30/11/2021 à 17h39
après essai, je confirme que le per de diamètre 12 est plus que correct avec une simple douchette.
c est pas les chutes du Niagara mais y a une pression plus que suffisante.
merci a tous.
Message(s) : 2426
30/11/2021 à 17h49
30/11/2021 à 17h49
Re bonjour,
Heureusement que c'est un ballon à accumulation plutôt qu'une chaudière à production instantanée, car cela aurait été certainement différent c'est-à-dire moins bien niveau débit.
Merci pour le retour d'info.
Cdlt.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 80
