Petite fuite arrivée d’eau WC
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
21/04/2013 à 13h30
21/04/2013 à 13h30
Je viens de constater qu'il y avait une petite fuite d'eau au niveau de l'arrivée d'eau de mes toilettes : une goutte perle toutes les 2 secondes à l'endroit indiqué par la flèche sur la photo.
J'ai coupé l'arrivée d'eau des toilettes et ça ne goutte plus. A votre avis, qu'y a-t-il à faire pour réparer ça ?
Je précise que je suis locataire, et que mon propriétaire est bricoleur mais je préfère demander conseil avant de le déranger un dimanche après-midi.
Merci.
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
21/04/2013 à 13h34
21/04/2013 à 13h34
Voici la photo.
21/04/2013 à 15h35
21/04/2013 à 15h35
C'est le joint fibre qui fuit ,pour le changer il vous suffit de dévisser l'écrou avec une clé à molette ou pince multiprise et de tenir la partie qui rentre dans la chasse pour que cela ne tourne pas et la vous changer le joint fibre qui est un joint de 12/17 ,vous le remplacez et vous serrez normalement ,vous rouvrez l'eau au robinet de la chasse celui que vous avez fermé.
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
21/04/2013 à 15h58
21/04/2013 à 15h58
Est-ce qu'il y a aussi la possibilité que cette fuite soit due à une usure de l'écrou, qui serait par exemple rouillé ?
Pour changer le joint, est-ce que je me contente de fermer l'arrivée d'eau des toilettes ou est-ce que je dois couper l'eau dans tout l'appartement ?
Cordialement.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2013 à 16h20
21/04/2013 à 16h20
bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! pour le remplacement du joint mais la il et dimanche et sa m'étonnerais fort que Marjolie ait un joint de remplacement en 12/17 qui traîne dans ses tiroirs et resserrer l'écrous c'est du quitte ou double car si le joint est
désagréger la fuite risque d'empirer jusqu'au remplacement de celui ci .
Tan qu'il n'y à pas de caractère d'urgence Clin d\'oeil
Le mieux pour aujourd'hui est de fermer le robinet d'arret et de le ré ouvrir quand le besoin en est jusqu'a demain
lundi ou la il seras possible d'aller se procurer des joints en quincaillerie ou GS.Bricolage .
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
21/04/2013 à 17h07
21/04/2013 à 17h07
Est-ce que vous pensez qu'une novice en bricolage peut s'en sortir sans faire une catastrophe ?
Je repose ma question : est-ce que couper l'arrivée d'eau des toilettes suffit ou est-ce qu'il vaut mieux couper l'alimentation générale ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2013 à 17h20
21/04/2013 à 17h20
normalement couper le robinet d'arret de WC sufit pour remplacer le joint que tu doit remplacer mais il est préférable de couper l'arrivée générale du logement au cas ou le robinet tournerait sur lui meme au démontage et que le joint avant le robinet ne soit aussi à remplacer.
Deux précautions valent mieux qu'une.
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
21/04/2013 à 17h30
21/04/2013 à 17h30
Comme à chaque fois que j'ai posé une question sur ce forum, je vais mettre dix plombes avant de réussir à faire un truc simple !
Je viens donc d'essayer de dévisser mon écrou pour comparer le joint de la chasse d'eau avec d'autres joints que j'ai trouvés au fond de mes tiroirs (lol), au cas où l'un d'entre eux serait un 12/17. Le problème, c'est que comme mon robinet de chasse d'eau est fixé au mur (voir photo), une fois l'écrou dévissé, il n'y a pas suffisamment d'espace entre les deux morceaux du robinet pour que je puisse choper le joint à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis claire ? Je n'ose pas trop forcer.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2013 à 18h40
21/04/2013 à 18h40
Hé ben c'est déjas un début si tu a 2 joints en 12/17 tu ferme le robinet compteur et tu démonte le robinet d'arret
WC pour remplacé les joints av et ap robinet.
Si tu n'a qu'un joint tu enlève le couvercle de chasse et tu dessert l'écrous de fixation du robinet flotteur à fin que celui ci recule a l'intérieur de la chasse et il y auras la asser de place pour retirer le vieux joint et pour en remetre un nouveau.
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
21/04/2013 à 23h26
21/04/2013 à 23h26
J'ai finalement appelé mon proprio qui s'est déplacé et m'a remplacé le joint. Merci à vous.
22/04/2013 à 16h06
22/04/2013 à 16h06
Re.
Heureux pour vous que tout soit réparé et merci de nous avoir tenu au courant du final Top ! ,ce qui est rare .
Merci et A+. Top !
avatar - 04/11/1984
26/04/2013 à 20h07
26/04/2013 à 20h07
Bonjour vous avez juste à couper l'eau au niveau du robinet, desserrer l'écrou, retirer le joint, nettoyer avec de la toile émeri la portée et remettre un joint (caoutchouc de préférence ) puis resserré et remettre en eau et le tout sera terminé. vous pouvez consulter notre ************************ Cordialement Bonjour vous avez certainement sauté la lecture de la charte lors de votre inscription il n'est pas trop tard pour la lire Tout message contenant des publicités sera effacé à l'avenir kriske modérateur
solugaz
27/04/2013 à 16h07
27/04/2013 à 16h07
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec toi kriske ,surtout que les conseils de 04/11/84 ne semble pas dénués d'intérêts pour lui ,et en plus la réparation et faite ,donc le sujet est clos .
A+. Nul !
27/04/2013 à 16h12
27/04/2013 à 16h12
RE Michel
j'ai carrément supprimé 6 autres articles du même acabit et lui ai envoyé un message auquel il n'a pas encore répondu
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/04/2013 à 18h08
27/04/2013 à 18h08
bonjour kriske tu a oublier le lien qu'il y a sur sous la case d'avatar et qui donne sur de la pub Clin d\'oeil
27/04/2013 à 18h30
27/04/2013 à 18h30
RE Météor
non, ce n'est pas en mon pouvoir de retirer ce lien
perso, je suis contre les www en dessous des avatars, je l'ai déjà dit et le répète
Membre(s) : les3c19 , Carminas , abgech , takafer
Visiteurs non identifiés : 98
