Pieds de receveur de douche
26/09/2021 à 20h41
26/09/2021 à 20h41
Peut on poser un receveur de douche  céramique 40kg sur des morceaux de carreau de plâtre hydro ?
Message(s) : 8354
26/09/2021 à 22h26
26/09/2021 à 22h26
A éviter..!
Hydro ou pas c'est toujours du plâtre..!
26/09/2021 à 22h53
26/09/2021 à 22h53
Brico30 a écrit :
A éviter..!
Quel matériau conseillez vous ? Les pieds en plastique du commerce ne me paraissent pas résistant dans le temps, surtout pour un receveur céramique 40kg.
Message(s) : 8354
26/09/2021 à 22h59
26/09/2021 à 22h59
L'avantage de ces pieds c'est de pouvoir ajuster parfaitement le niveau si le sol n'est pas top.
Sinon tu peux utiliser de la brique ou des agglos que tu colleras avec du mortier. Les agglos les plus minces mesurent 5cm d'épaisseur (planelles).
26/09/2021 à 23h19
26/09/2021 à 23h19
 Agglo = parpaing ?
Message(s) : 8354
27/09/2021 à 05h50
27/09/2021 à 05h50
Chaque région utilise parfois des noms différents pour désigner la même chose. Dans le cas présent il s'agit bien de parpaings.
Selon les régions ils se nomment agglos, parpaings ou moellons. Ceux que j'ai proposé (planelles)  ressemblent à çà :
04/10/2021 à 02h23
04/10/2021 à 02h23
Dans cette vidéo, ils installent un receveur extra plat sur des planches de contre-plaqué qu'ils etancheifient :
https://m.youtube.com/watch?time_continue=245&v=vZwFyVgsV-c&feature=emb_logo
S'il est vraiment possible d'utiliser du contre plaqué etancheifié, c'est plus facile à découper/niveler que du parpaing ou briques.
Membre(s) : Brico30 , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 78
