Peut on poser un receveur de douche céramique 40kg sur des morceaux de carreau de plâtre hydro ?
A éviter..!
Hydro ou pas c'est toujours du plâtre..!
A éviter..!
Quel matériau conseillez vous ? Les pieds en plastique du commerce ne me paraissent pas résistant dans le temps, surtout pour un receveur céramique 40kg.
L'avantage de ces pieds c'est de pouvoir ajuster parfaitement le niveau si le sol n'est pas top.
Sinon tu peux utiliser de la brique ou des agglos que tu colleras avec du mortier. Les agglos les plus minces mesurent 5cm d'épaisseur (planelles).
Agglo = parpaing ?
Chaque région utilise parfois des noms différents pour désigner la même chose. Dans le cas présent il s'agit bien de parpaings.
Selon les régions ils se nomment agglos, parpaings ou moellons. Ceux que j'ai proposé (planelles) ressemblent à çà :
Dans cette vidéo, ils installent un receveur extra plat sur des planches de contre-plaqué qu'ils etancheifient :
https://m.youtube.com/watch?time_continue=245&v=vZwFyVgsV-c&feature=emb_logo
S'il est vraiment possible d'utiliser du contre plaqué etancheifié, c'est plus facile à découper/niveler que du parpaing ou briques.
