Pilotage chaudiére à distance
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
29/11/2013 à 10h05
29/11/2013 à 10h05
Je suis propriétaire d'une résidence secondaire dans laquelle je me rends normalement tous les week-end. J'ai une chaudière à fioul pilotée par un thermostat programmable de façon hebdomadaire. Cela me permet de mettre en chauffe la maison le vendredi avant que je n'arrive le soir.
Toutefois il m'arrive, pour des raisons professionnelles de ne pouvoir m'y rendre certains week-end et alors, la maison chauffe dans le vide. Pour palier ce petit problème, j'ai acheté une prise télécommandable par sms. Du fait en envoyant un SMS je la mets sur ON ou sur OFF.
Mon interrogation porte sur l'emplacement de cette prise. Puis-je la mettre sur l'alimentation directe de la chaudière? En d'autres termes j'agis sur sa mise en route.
Où puis la mettre entre le thermostat et la chaudière. En d'autres termes j'agis sur l'ordre donné à la chaudière.
Pouvez vous éclairer ma lanterne?
En vous remerciant par avance
29/11/2013 à 10h15
29/11/2013 à 10h15
Bonjour les amis,
Dans les deux cas, tu va commander la chaudière de manière différente ..
Sur la prise d'alimentation de la chaudière : on coupe tout et si une panne latente existe , elle ne sera ps prise en compte avant .. Cela nécessite aussi de pré régler la chaudière ..On limite ainsi les risques de fonctionnement et l'usure de la chaudière et du bruleur.
Sur le circuit du thermostat , deux options ..
Option 1 : en série avec le thermostat, ce qui permet d'avoir les alarmes et de lancer la commande que quand nous avons une température basse et un ordre par SMS;
Option 2 ; en parallèle avec le thermostat , on aura les alarmes mais on force à tous les coups en mode manuel le fonctionnement de la chaudière.. Ce qui n'est pas préconisé;
Il est préférable de rester sur l'Option 1 ou la coupure directe ..
Il existe à un autre tarif la domotique qui permet de traiter quelques alarmes en plus et de travailler sur d'autres récepteurs à distance aussi ..
Maintenant en cas de panne réseau , pas de commande à distance ..
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/11/2013 à 10h22
29/11/2013 à 10h22
Comme il s'agit d'une forme de sécurité, (coupure impérative en cas d'absence) autant agir directement sur la chaudière. Et pas sur le thermostat qui agira sur la régulation, qui agira sur l’accélérateur ou la vanne, qui agira...
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
29/11/2013 à 10h28
29/11/2013 à 10h28
Bonjour CASIMIR001,
Merci pour la célérité de ta réponse. Ton avis conforte ma première hypothèse de travaille. Je vais donc installer cette prise sur l'alimentation directe de la chaudière.
Je sais bien qu'en cas de panne de réseau, je suis dans la mouise. Mais bon, cela ne devrait concerner que 5 à 8 week end par an.
29/11/2013 à 11h52
29/11/2013 à 11h52
Bonjour les amis,
L'ami Tarne confirme aussi cette hypothèse ..Un avis partagé vaut mieux qu'un seul .. Top ! Merci Tarne aussi
Bonne installation et si tu as besoin de renseignement , tu connais BDD, nous te les donnerons volontiers..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
29/11/2013 à 20h41
29/11/2013 à 20h41
un abaissement significatif est rentable a partir de 2 semaines(en dessous non rentable),veillez a concerver 2 ° maxi d'ecart entre la periode de chauffe et celle de non chauffe;au dessus de 3° vous surconsommez,
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/11/2013 à 22h54
29/11/2013 à 22h54
attention arrêt de chauffage l'hiver suivant la région et si hiver avec risque de gel
et si le chauffage a l'arrêt risque de tout faire péter
avatar - Bricolectronique
21/03/2014 à 13h49
21/03/2014 à 13h49
Edit chewie: on est en 2014. Merci de lire la charte à propos des liens et des déterrages. .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
21/03/2014 à 15h33
21/03/2014 à 15h33
premier message et une pub d'un produit..............................
a+
24/03/2014 à 08h24
24/03/2014 à 08h24
Bonjour, je vous pris de m'excuser de ma maladresse, je ne souhaitais pas faire de la pub particulièrement pour se produit étant donné que je ne l'ai pas testé moi même. Je pensais juste offrir une piste ayant sensiblement le même besoin j'ai cherché comme les autres et suis tombé sur sa. Je suis désolé d'avoir transgressé les règles. Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 258
