Plus d’eau au mitigeur lavabo et WC qui coule après coupure d’eau dans immeuble
Par Mayale
avatar - Mayale
10/08/2011 à 15h22
10/08/2011 à 15h22
Bonjour à tous, Ce matin il y a eu une courte coupure d'eau dans l'immeuble. Depuis 2 problèmes : - Le mitigeur du lavabo de la salle de bain ne fonctionne plus (mince filet d'eau) - L'eau ne cesse de couler dans les toilettes et impossible d'enlever le couvercle du réservoir. J'ai donc fermé le petit robinet pour l'instant. La douche fonctionne normalement. WC comme lavabo et robinetterie sont presque neufs (1 an). Comment résoudre ces problèmes? Comment ouvrir le couvercle du réservoir des WC ? J'ai essayé d'enlever le "cerclage" ou "rondelle" (je sais pas comment ça s'appelle) qui entoure la pièce sur laquelle on pousse pour tirer la chasse d'eau, mais rien à faire. On est en train de préparer notre départ en vacances, ça tombe mal ! Merci d'avance. Maya
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
10/08/2011 à 18h39
10/08/2011 à 18h39
Cela arrive souvent.
Il y a de la calamine ou résidu de fer dans l installation
Il faut dévisser les pousseurs de vos robinets et nettoyer le robinet flotteur du wc en fermant le robinet équerre et en le démontant.
Bon courage
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par Mayale
avatar - Mayale
11/08/2011 à 01h27
11/08/2011 à 01h27
Merci Cosedit pour votre réponse. Pour les WC j'ai tiré la chasse pendant que le petit robinet était fermé, donc ça s'est complètement vidé. Puis j'ai rouvert ce petit robinet et retirer la chasse et maintenant ça fonctionne !! Pour le mitigeur du lavabo (avec levier qui va de droite à gauche pour eau froide eau chaude) que faut-il faire ? Faut-il essayer d'enlever ce levier, et si oui comment ? Et ensuite ? Comment le fait d'avoir eu une petite coupure d'eau dans l'immeuble a-t-il pu causer ce problème ? Ou bien est-ce qu'en voyant qu'il n'y avait plus d'eau on a soulevé le levier trop haut. Mais alors c'est que c'est vraiment fragile...
11/08/2011 à 17h23
11/08/2011 à 17h23
Pour votre mitigeur du lavabo essayez de demonter le brise jet en bout du bec et nettoyez le et faite couler l'eau chaude et aprés l'eau froide pour que les restes des résidues partent ,car le soucis d'une coupure d'eau c'est toujours celui qui ouvre l'eau le premier qui récupere les saloperies ;
A.+.
Par Mayale
avatar - Mayale
12/08/2011 à 13h33
12/08/2011 à 13h33
Un très grand merci, Mimi ! Sourire Je viens de lire votre message, j'ai fait ce que vous avez dit et........ super !!!!!! L'eau recoule parfaitement ! Quand j'ai enlevé le brise-jet il y a eu un gros paquet marron de résidus qui est tombé dans le lavabo et j'ai tout de suite compris que le problème allait être résolu. Top ! Vraiment encore une fois un grand merci. On part demain en vacances sans se dire qu'il faudra s'occuper de ça au retour. A peut-être une autre fois sur ce forum. Maya
Visiteurs non identifiés : 77
