Plus d’eau froide pour la baignoire
Par ced91
avatar - ced91
10/08/2013 à 23h32
10/08/2013 à 23h32
Bonjour je vous contacte car je ne sais pas trop quoi faire sachant mes compétence limitées... Alors le problème est le suivant: Depuis qu'on a emménagé il y a 2 ans la pression au niveau de la baignoire et plus précisément au niveau du pommeau de douche n'est pas transcendant...Pour un garçon aux cheveux court ça va mais pour la demoiselle et ses cheveux long c'est un peu la guerre. Nous habitons dans un immeuble au 2ème dans une zone à priori calcaire donc régulièrement je nettoie les filtres de tous les robinets. Pas de changement. Nous avons changé de pommeau plus tuyau et pas de changement...qui ne tente rien n'a rien comme on dit... Je me suis mis alors un retirer le mitigeur au dessus de la baignoire pour voir un peu comment ca se présente tout en coupant l'eau. Pour tester car je suis curieux j'ai remis l'eau en route mais il n'y a que le côté "chaud" (enfin le tuyau juste avant le mitigeur) qui coule...bizarre non ? Cela expliquerai pourquoi il n'y a rien qui sort quand je met en position froid au niveau du robinet... Quelqu'un peut m'aider ? Ce problème est juste au niveau de la baignoire, les autres robinets pas de soucis c'est nikel. Si quelqu'un à une idée ce serait très sympa. Les autres voisins n'ont pas l'air d'avoir ce soucis. Merci d'avance, A bientôt amis bricoleurs !
10/08/2013 à 23h43
10/08/2013 à 23h43
, Ced, sur ce site d'entraide.
Il semble bien que la tuyauterie soit obstruée ou détériorée. As-tu la possibilité d'examiner le parcours ? As-tu essayé de rentrer dans le tuyau un tube souple un peu plus petit, ou un câble électrique ou téléphonique, pour détecter un éventuel bouchon ?
Par ced91
avatar - ced91
11/08/2013 à 00h16
11/08/2013 à 00h16
Bonsoir graindsel, Non pas testé cette solution encore faute de matériel Sourire Je vais voir ce que je trouve...dans le cas ou ce serait obstruée quelle serait la marche a suivre ? Est-ce grave ou difficilement réparable ? Merci a vous en tout cas
11/08/2013 à 06h22
11/08/2013 à 06h22
j'ai du intervenir sur un de mes mélangeur qui présentait un défaut analogue l'hiver dernier, moi j'avais de l'eau froide partout sauf au lavabo
j'ai détartré tous les mousseurs (ce qui n'a d'ailleurs pas fait de tort) sans aucun changement et puis, j'ai vérifié les petits robinets d'alimentation SHELL situés dans le placard du meuble lavabo, mon robinet n'était pas bien ouvert, donc problème réglé
à priori il n'y a aucune raison que ce se bouche dans le tuyau, vous pouvez toujours envoyer la pression dans la robinetterie et voir ce qui se passe (une personne à la douche et une près de la vanne
des saletés (restes de montage) peuvent s'être logés dans le mécanisme du mélangeur ou du robinet
les filles aux cheveux courts c'est pas mal non plus Rigole Rigole Rigole et puis cela vous évite du travail Explose de rire Explose de rire Explose de rire
faut y songer Ca tourne pas rond là-dedans de toute façon, une fois mariée elles coupent généralement leurs cheveux, donc un peu plus tôt un peu plus tard, si cela aide à régler un problème, autant qu'elle participe puisqu'elle en est la première victime. Clin d\'oeil Clin d\'oeil Tire la langue Tire la langue Honte Honte Honte Honte
Par ced91
avatar - ced91
11/08/2013 à 10h58
11/08/2013 à 10h58
Bonjour Kriske, Alors n'étant pas un As de la plomberie qu'est ce qu'un bouton d'alimentation SHELL ? Comment peux ton envoyer de la pression dans un tuyau ? Merci beaucoup de ta réponse en tout cas !
11/08/2013 à 13h03
11/08/2013 à 13h03
ce sont de petits robinets qui sont en général placés contre le mur à demeure
11/08/2013 à 18h03
11/08/2013 à 18h03
C'est une astuce d'installation qui n'est pas pratiquée en France : ils sont trop forts ces belges (j'ai vécu deux ans à Bruxelles, j'ai pu apprécier Top ! ).
11/08/2013 à 18h18
11/08/2013 à 18h18
RE
à bon, où cela à Bruxelles ?
on en vend pourtant en France aussi Mouais...
Par ced91
avatar - ced91
12/08/2013 à 22h41
12/08/2013 à 22h41
Bonsoir, J'ai démonte ma baignoire et j'ai vu que le flexible était tordu du coup je l'ai un peu bouger et ça a l'air de remarcher mieux. Merci a vous en tout cas vous m'avez bien aide !
13/08/2013 à 07h40
13/08/2013 à 07h40
oui, mais ?
cela ne se tort pas tout seul,
comment est ce arrivé ?
Visiteurs non identifiés : 676
