Poids supporté WC Suspendu
Par Bellebete
avatar - Bellebete
Message(s) : 5
11/02/2011 à 21h43
11/02/2011 à 21h43
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et voila ma question. Je viens d'emmenager et il y a un WC suspendu dans les toilettes. Le probleme est que quand je m'assied le WC craque de partout. Il faut avouer que mon poids est au dessu de la normale ~140kg. Est-ce pour cela ou bien ce poids est supporté habituellement par les wc suspendus? Je n'ose pas m'assoir normalement dessus de peur qu'il craque. Merci par avance pour vos reponses.
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
12/02/2011 à 00h47
12/02/2011 à 00h47
bonsoir!ca depend des marques!sur certains,on peut aller jusqu'a 120kg!
Par Bellebete
avatar - Bellebete
Message(s) : 5
12/02/2011 à 08h17
12/02/2011 à 08h17
Boujour, la cuvette que j'ai c'est la marque duravit. J'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas de notice me disant la charge maximum supportee
avatar - yohann77160
Message(s) : 8
12/02/2011 à 09h35
12/02/2011 à 09h35
bonjour, normalement ce genre de système supporte jusqu'à 400Kg , ce que je pose, marque "gébérit" c'est ça.
Par Bellebete
avatar - Bellebete
Message(s) : 5
12/02/2011 à 10h15
12/02/2011 à 10h15
Bonjour et merci pour ta reponse. Je ferai tout de meme doucement au cas ou.....
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
12/02/2011 à 12h02
12/02/2011 à 12h02
bonjour peux tu donner quelques détails sur le type de support que tu as mis . Tu as mis des fixations dans le mur ? quel support as tu mis devant ta cuvette , placo ?
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
12/02/2011 à 17h04
12/02/2011 à 17h04
bonjour, tous depend de comment il a été installer, je pense qu'il faut rester prudent si il y des bruit suspect.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par Bellebete
avatar - Bellebete
Message(s) : 5
12/02/2011 à 20h47
12/02/2011 à 20h47
Bonsoir, je ne sais pas ce qui a ete mis. C'est un appartement neuf et je suis le premier locataire. La il ne fait plus de bruit c'etait peut etre parce qu'il etait tout neuf. A l'arriere de la cuvette c'est du carrelage.
13/02/2011 à 06h26
13/02/2011 à 06h26
j'ai fait plus de 120 kg, sans atteindre 140 kg
j'ai deux wc suspendus dans deux maisons différentes
ils sont tous les 2 montés dans une cloison
ce qui sous entend un support plutôt léger
le WC est monté sur un châssis fixé au sol d'une part et à la tête d'autre part dans le plan des plaques de plâtre
l'habillage entre le wc et le châssis/armature est en placo carrelé
le WC vient fixé contre et serre l'habillage contre le châssis,
donc si au départ le châssis/armature/support WC est bien fixé
qu'ensuite le WC est bien serré contre le panneau d'habillage
il n'y a pas de raison pour que cela bouge, compte tenu qu'une partie de votre poids reste au sol par l'intermédiaire de vos pieds.
Par Bellebete
avatar - Bellebete
Message(s) : 5
13/02/2011 à 08h35
13/02/2011 à 08h35
Bonjour et merci pour ta reponse. Ça a l'air bon il ne fait plus de bruit maintenant. Je pense que c'est parce qu'il etait neuf qu'il faisait quelquel bruits.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
19/02/2011 à 18h54
19/02/2011 à 18h54
C'est rassurant de se dire que parce qu'il était neuf "c'était normal". Je ne partage pas cet avis et surtout dans ce cas, ce qui peut se passer c'est que les 2 boulons qui serrent la cuve sur le support arrière ne sont pas correctement serrés et que votre cuvette s'est affaissée. maintenant elle est "bloquée" en position basse.
Si vous manipulez un peu votre cuvette en essayant de la soulever il devrait y avoir un peu de jeu...
ou alors la porcelaine de votre cuvette est fendue et maintenant elle est "calée"
je répète que ce n'est pas normal que ca craque.
COrdialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 67
