portée plate ou conique
Hors ligne Par filboc
avatar - filboc
Message(s) : 11
le 04/10/2019 à 20h21
pouvez vous me préciser ce que signifie départ à portée plate ou à portée conique
quel est l'impact de chacun de ces types sur l'installation
merci d'avance
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par Brico30
Message(s) : 7312
le 04/10/2019 à 23h03
Faudra commencer par nous dire de quoi il s'agit..!
avatar - filboc
Message(s) : 11
le 05/10/2019 à 10h07
il s'agit Collecteur à portée conique Ø20/27
4 dérivations 3/4 EK- Vannes intégrées
EXISTE EN PORTÉE PLATE ET PORTÉE CONIQUE
voir le descriptif : https://www.somatherm.fr/produit/collecteur-a-portee-plate-o20274-derivations-34-ek-vannes-integrees/
Message(s) : 7312
le 05/10/2019 à 13h36
Il s'agit du profil de la surface de contact entre les raccords qui seront vissés sur chaque piquage. Lorsque le portée est plate il faut utiliser un joint plat et le collet battu (raccord en bout du tuyau) sera également plat.
Si la portée est conique le raccord doit posséder une surface conique mâle qui suffira à faire l'étanchéité (sans joint) avec le cône femelle du piquage. Dans ce cas de figure on peut utiliser des raccords bicônes tel que ci-dessous :
Exemple de raccord à portée plate :
Exemple de raccord à portée conique :
avatar - filboc
Message(s) : 11
le 05/10/2019 à 20h26
grand merci pour votre réponse fort bien documentée
du coup peut on utiliser ce type de raccord
https://www.manomano.fr/p/raccord-femelle-pe-laiton-acs-30678
sur le collecteur
à priori avec du chanvre et pate à joint ?
désolé je ne parviens pas à inserer des photos dans mon message
Message(s) : 7312
le 05/10/2019 à 23h14
filboc a écrit :
..du coup peut on utiliser ce type de raccord
sur le collecteur
à priori avec du chanvre et pate à joint ?..
Pas de problème pour visser un raccord laiton femelle sur ce collecteur mais vu le format de cet élément je pense que tu ne pourras pas en visser deux côte à côte.
D'après l'image que tu proposes il s'agirait de raccorder un (ou plusieurs) tubes PE..?!
Remarque:
Avant de mettre la filasse il faut rayer le filetage mâle pour qu'elle ne tourne pas pendant le vissage.
avatar - filboc
Message(s) : 11
le 06/10/2019 à 12h05
effectivement je crains de ne pouvoir mettre plusieurs pe cote à cote; c'est bien mon objectif
je vais mesurer les embouts femelle sachant qu'il y a d'après le descriptif du collecteur 40mm entre chaque sortie male
OK pour le rayage du filetage, j'en ai dejà fait plusieurs
merci de ton aide préciseuse
Message(s) : 7312
le 06/10/2019 à 14h55
Tu as l'option d'alterner les raccordements avec des rallonges laiton telles que celles-ci :
avatar - filboc
Message(s) : 11
le 06/10/2019 à 19h55
magnifique idée !
en effet j'ai mesuré et même si le raccord pe pourrait passer au millimetre près, je pense que n'aurais aucun moyen de serrer les écrous
du coup avec ces rallonges, si j'ai bien compris, il faut que la nourrice soit à portée plate et on assemble uniquement avec un joint; pas de filasse
merci encore de ton aide
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Pour l’éclairage, vous êtes plutôt…
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : le+bo , Mali76 , NoNos2307
Visiteurs non identifiés : 284
