...Quelqu'un pourrait-il me rappeler comment vérifier le bon fonctionnement d'un purgeur?
A eux seuls pourrait-il expliquer ce problème de pression?...
Comme son nom l'indique, un purgeur automatique fonctionne tout seul. Pour cela il faut que le bouchon qui se trouve au-dessus soit dévissé d'au moins un tour. Pour éviter que des impuretés s'accumulent dans le passage on conserve le bouchon en place.
Le fonctionnement est très simple : à l'intérieur du bocal se trouve un flotteur muni d'un pointeau qui ne fermera le passage que lorsque l'eau l'aura fait remonté..!
Par conséquent tu commences par ouvrir ces purgeurs et t'assurer qu'ils ne fuient pas une fois le circuit rempli. L'air dissous dans l'eau sera totalement éliminé au bout de quelques jours de fonctionnement du brûleur.
Pour te rassurer, une pression de 0,8 b n'est pas un handicap pour le fonctionnement de la chaudière. Il faudra simplement surveiller plus souvent la pression de chauffage de façon qu'elle ne chute pas au-dessous de 0,5 b, auquel cas tu devrais avoir une alarme si l'appareil est en mode hiver.
Quoi qu'il en soit il est anormal que le remplissage ne puisse se faire au delà de 0,8 b.
