pression max en cuivre brassé (Cu/P)
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
06/06/2013 à 12h57
06/06/2013 à 12h57
j'ai une arrivée d'eau qui va jusqu'à de 9 bars(heures creuses). Pour alimenter la maison je passe par un réducteur de pression reglé à 3,5 bars.
Je voudrais faire un circuit en cuivre 16/14 brassé en cuivre Phosphore à partir de l'entrée pour l'arrosage/lavage de voiture/nettoyage de trottoir en partant directement de l'arrivée d'eau, donc 6 à 9 bars selon l'heure.
Ma question.
Est-ce que le cuivre, les brasures ainsi que les éléments d'arrosage (qualité gardenia) peuvent absorber une pression de 12 bars (je prends des marges) .
En vous remerciant d'avance
bien cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
06/06/2013 à 13h12
06/06/2013 à 13h12
non, ça ne tiendra pas, le mieux serait un raccordement en galva et ligature filasse,
a+
06/06/2013 à 13h22
06/06/2013 à 13h22
Question indiscrète : quel est le type de ta production d'eau chaude ? Si elle est électrique, tu peux régler ton réducteur de pression à 5 bars, et tout distribuer à partir de là (s'il n'est pas réglable, tu peux le remplacer).
Pour l'arrosage, je suppose qu'il ne s'agit pas de réseau enterré ?
06/06/2013 à 15h39
06/06/2013 à 15h39
Bonjour, pour info ?, il y à tube de cuivre et tube de cuivre, normalement un brasage fort devrait tenir,pour le reste ont devrais plutôt s’orienter sur du matériel pneumatique .
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/06/2013 à 18h45
06/06/2013 à 18h45
L'installation d'air comprimé dans mon atelier est réalisée en tubes cuivre plomberie de 15 mm de diamètre extérieur.
Les raccords sont brasés (brasure tendre) et la pression de service est de 8.5 Bars et sous pression permanente.
Cela fait 15 ans que cela fonctionne ainsi.
Proverbe Chinois
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
06/06/2013 à 19h35
06/06/2013 à 19h35
une réponse groupée.
GrainDsel: malheureusement mon chauffage n'est pas éléctrique, c'est une chaudière au gaz et en plus à 5 bars je crains pour les vannes du lave linge et du lave vaisselle.
ce n'est pas enterré.
Galva, je ne sais pas et je ne suis pas outillé.
biloulou: La différence que je vois avec tes tuyaux d'air comprimé, c'est que ceux ci sont sous pression ponctuellement, donc moins sollicités et toujours sous ta présence. si un D16 pète lors de mon abscence, bonjour les dégats (et la facture).
J'ai la possibilité de mettre un réducteur de pression dedié à ce tuyau. mais à quelle pression le limiter pour ne pas prendre de risques. J'ai aussi la possibilité de mettre du multicouche ou du PE, mais ça m'oblige a faire des raccords à cause des rayons de courbure et je ne suis pas sur que ça soit mieux.
vos avis?
06/06/2013 à 20h22
06/06/2013 à 20h22
bonjour, pour quoi ne pas utiliser du Tuyau en PEHD bande bleue pression nominale 12,5 ,ont peut mettre Robinets à pied de colonne, pour couper l'arrivé d'eau, je suppose que vous avais un regard de branchement pour installer le tout, il et vrai que le budget pour le tube et raccord peut être un frein ; mais il vaut mieux quelque chose de bien qu'un bricolage ou ont se dis peut partir tranquille.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/06/2013 à 16h21
07/06/2013 à 16h21
Vos craintes d'éclatement sont sans fondement.
Un tube cuivre doit résister à une pression de 50 bars et une doc de fabricant précise que les risques ne démarrent qu'à 10 fois cette pression.
Et quant à la brasure, tout dépend du braseur.
Mais dans des expériences, je n'ai jamais vu un raccord éclater avant le tube...
Maintenant la solution détendeur est rassurante...
07/06/2013 à 22h50
07/06/2013 à 22h50
Je plussoie vigoureusement !Avec toi tarne ,ce qui est sur du cuivre qui alimente certaines machines hydrauliques travail avec du 12 à 15 B sans problème et cela depuis des années .Maintenant le matériel Gardena c'est à voir la chez moi il n'y a que 6 B .
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
08/06/2013 à 10h46
08/06/2013 à 10h46
merci à tous.
Je pense que je vais me lancer en cuivre avec deux précautions.
1) je mettrai un réducteur de pression indépendant, et lors des essais des arroseurs je démarrerai à 5 bars pour voir la réponse et juger si c'est nécéssaire d'augmenter la pression.
2) Je ferai le premier petit tronçon qui est très coudé (12 brasures ) que je laisserai quelques jours sous pression max pour surveiller.
pour les éléments d'arrosage, je vais revoir à la lumière de vos commentaires.
Membre(s) : papounet76 , castor
Visiteurs non identifiés : 1492
