Prix fourniture et pose WC ?
avatar - billboquet
Message(s) : 15
08/03/2011 à 13h54
08/03/2011 à 13h54
J'ai besoin de faire changer 2 WC.
Pas le temps de le faire moi-même sur ce coup-ci malheureusement, alors j'ai demandé un devis à un plombier.
Résultat :
Fourniture et pose de 2 wc blancs aspirambo sortie D 80 = 690,00 € HT.
Soit 345 € HT par unité.
C'est un prix normal à votre connaissance ?
Merci de vos lumières !
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
08/03/2011 à 16h43
08/03/2011 à 16h43
Moi pose d'un WC suspendu et chasse d'eau de marque GROHE 500 euros TTC.
Fais plusieurs devis.
avatar - billboquet
Message(s) : 15
08/03/2011 à 16h56
08/03/2011 à 16h56
500 € TTC pour 1 seul WC ?
moi j'arrive à 363 € TTC pour un WC
donc ce ne serait pas si cher que ça...
en tout cas merci d'avoir répondu
par ailleurs, on a un conduit de 80 donc WC de 80
le modèle proposé est un aspirambo sur socle
. c'est réputé cher aspirambo ou pas ?
. est-il possible de faire poser un WC suspendu avec un diam de 80 ?
suis pas pour une réduction de 100 à 80 pour cause de bouchages en vue...
merci !
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
08/03/2011 à 20h11
08/03/2011 à 20h11
tout wc a une sorties en 80 c est une norme ne pas se focaliser dessus
en ce qui concerne le tarif il me semble etre dans la fourchette haute mais il faut voir le travail avant de se prononcer.
modifications de l alimentation, modification de la pipe de Wc ....
fait un autre devis et tu sera fixé.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
avatar - billboquet
Message(s) : 15
08/03/2011 à 21h02
08/03/2011 à 21h02
Ah bon ??? D'après ce que m'a dit le plombier, notre tuyau est en 80, ce qui est caractéristique des anciennes maisons, or aujourd'hui tous les WC sont en 100, pour s'adapter sur des tuyaux de 100. Ce qui pose problème car dans notre cas, si l'on achetait des WC avec une sortie de 100 pour se raccorder sur un tuyau de 80, il risquerait d'y avoir engorgement, chutes du Niagara, etc.
Ok je m'en vais faire un autre devis, merci de vos conseils.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/03/2011 à 12h01
09/03/2011 à 12h01
Sur un tarif Dupond Sanitaire le wc aspirambo est a 263€.
345€ posé me parait un tarif plus que raisonnable !
C'est vrai qu'il y a un risque de mettre des wc en 100
sur une évacuation en 80 !
Cordialement JMM
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
09/03/2011 à 15h55
09/03/2011 à 15h55
oui un seul WC mais c'est du suspendu donc forcément plus cher.
et dans le prix j'avais aussi la fourniture et pose du ba13 pour faire le caisson, la modification de l'évacuation d'eau qui était faite pour un WC à la verticale.
Idem la marque GROHE ce n'est pas donné.
Pour info deux autres plombiers me faisaient la même installation pour 800 euros.
c'est pour ça fait plusieurs devis et fais jouer la concurrencer.
après ne prends pas forcément le moins cher. prends l'artisan que tu penses être le plus professionnel.
avatar - artisanplombier
10/03/2011 à 11h03
10/03/2011 à 11h03
bonjour je suis moi meme plombier chauffagiste et j aime les forum de bricolage pour bien rire et voir les co...rie que l on vous fait avaler pour le devis il et corecte apres a voir si le boulot sera fait correctement j en doute apres la difference de prix ton gas pas cher a t il une assurance rc decenale pour comancer apres changer pour poser un aspirambo je ne voit pas l interet pour vous
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
10/03/2011 à 16h13
10/03/2011 à 16h13
ouai ouai je suis assez d accord avec toi
artisantplombier.
mais faut un peut se mouiller! quel connerie vois tu? qui quoi??? Hum-hum !
si ce n'est que ce que le plombier de billboquet dis tu n'est pas la pour juger mais aider.
si c est ce que j'annonce au niveau de la sortie en 80, la norme de sortie de la faillence est identique a de rare exceptions près et donc c'est la pipe de Wc qu'il faut regarder non le Wc en lui même par contre la norme de tube d'évacuation est bien de 100Mm.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
10/03/2011 à 20h31
10/03/2011 à 20h31
Beaucoup de testostérone sur ce sujet Triste Triste, bref.
Moi pour te répondre il me manque des infos Oui.
Les WC existants sont des ASPIRAMBO ?
La sortie est raccordée par une pipe en céramique en 80 ou incorporée à la cuvette ?
Ce qu'il faut que tu saches c'est que le principe de fonctionnement d'un WC ASPIRAMBO repose sur la formation d'un bouchon d'eau qui en se déplaçant crée l'aspiration de la masse d'eau et assure le lavage parfait de la cuvette (utilisation de 7 litres d'eau) Ca tourne pas rond là-dedans premier point.
Ce type de WC se raccorde sur une canalisation en 80 mm et non en 100 mm Oui deuxième point.
Enfin il est préférable de remplacer un ASPIRAMBO par un ASPIRAMBO Explose de rire (si tu veux éviter les problèmes).
Pour ce qui est des prix :
Le modèle sortie orientable avec pipe en céramique coûte environ = 396 € ht (prix public).
Le modèle sortie centrale coûte environ = 362 € ht (prix public).
Maintenant à toi de voir mais je pense que ton plombier est dans les clous, sinon fait un autre devis Top !.
avatar - billboquet
Message(s) : 15
10/03/2011 à 21h12
10/03/2011 à 21h12
Merci de vos réponses.
J'y connais que dalle en WC... Mouais... Je ne fais que rapporter les propos de l'artisan pour ce qui est du diamètre du tuyau qui serait ancien et donc de 80.
J'essaie juste de savoir si son devis est dans les clous ou pas. Ça me paraissait cher mais apparemment c'est dans les prix.
Pour ce qui est de la question sur le travail du gars, oui il est nickel, il a une boîte depuis longtemps, bosse bien , j'ai vu son travail sur un chantier, et m'est recommandé par des voisins, donc pas de souci de ce côté là.
Et concernant l'ASPIRAMBO qu'il nous a proposé, je n'ai pas d'avis là-dessus. Juste besoin de toilettes qui fonctionnent avec double chasse pour économies d'eau.
Quoiqu'il en soit merci d'avoir contribué à m'éclairer sur la question.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
10/03/2011 à 21h22
10/03/2011 à 21h22
Le devis me semble bien Oui Oui.
Mais un WC ASPIRAMBO ne fonctionne pas avec une double chasse, à chaque tirage il faut 7 litres d'eau pour assurer l'action siphonique, c'est comme ça Ca tourne pas rond là-dedans.
10/03/2011 à 23h40
10/03/2011 à 23h40
Ca parait bizarre que le plombier fasse un devis sur une base d'un WC a 300 euros alors que son devis est à 365 par cuvette avec raccordement, plomberie et BA13 compris !!
Soit il travaille comme flash gordon soit le WC compris dans le devis n'est pas celui annoncé dans les autres messages, soit 365 c'est juste pour la pose ?
Membre(s) : michel..85 , cmaurice , takafer
Visiteurs non identifiés : 54
